06.02.2013, 09:31
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Er schläft
15 Minuten nach Schliessen Kofferraum isser schlafen gegangen, also wie in den vorigen Beiträgen gepostet, muss man auch erst mal wissen. Ich habe nochmals überschlagen:
- ausser Dienst Oktober
- abgemeldet Ende November
- Probefahrt 13.01
- Überführung 24.01 2,5 Std 260 km
- Service in der Werkstatt
- 31.01 1. Navitest (neue CD) ca. 30 Min, Zündung an, Tür offen
- 02.02 ca 15 Minuten Update Navi Software bei laufendem Motor, danach nur Zündung, Tür offen ca. 30 Min Navitest bis Abschalten Monitor
Fazit: die Batterie war wohl nur mässig geladen, für den hohen Verbrauch im Bereitschaftszustand hat es nicht gereicht.
Sie ist jetzt voll geladen, ich werde 1-2 x pro Woche den Verbrauch anstossen, wir werden messen, beim ersten Anzeichen gibt es eine neue Batterie.
Mein E65 730d von 03.2007 fordert übrigens zum Laden auf, ich bin inzwischen Wenigfahrer und habe schon einige Male mein Ladegerät drangehängt. Er meldet sogar dass die Batterie der FB schwach ist, stmmt allerdings nicht, ist neu.
06.02.2013, 13:06
Zitat von pks
- 31.01 1. Navitest (neue CD) ca. 30 Min, Zündung an, Tür offen- 02.02 ca 15 Minuten Update Navi Software bei laufendem Motor, danach nur Zündung, Tür offen ca. 30 Min Navitest bis Abschalten Monitor
Das reicht mitunter schon um ne volle Batterie leer zu ziehen bzw. so zu schwächen dass das passiert was bei Dir passiert ist
In Deinem Eröffnungs-Posting hast Du übrigens noch geschrieben dass Du während dem Navi-Update den Motor laufen hattest ! Was stimmt denn und lief der Motor oder war nur die Zündung an.
Wenn der Motor lief, dann kauf Dir ne neue Batterie !!!
Tja... vielleicht lagerte sie aber schon so lange dass sie doch schwach ist.
06.02.2013, 13:25
beim Navi Update lief der Motor, wird auch in den Tipps empfohlen um die notwendige Spannung sicher zu stellen. Nach dem Update habe ich nur mit Zündung das Navi getestet,
Die Batterien (aus dem nächsten Supermarkt) habe ich vorher durchgemessen, Spannung war ok, mache ich normalerweise nicht.
06.02.2013, 16:24
Dann würde ich doch weiter behaupten dass die Batterie schrott ist.
