Alt 16.02.2013, 08:56   #11
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Interner Link) -->> klick
Oder, da eh schon in Amerika bist, gleich hier zuschlagen, beimVFL brauchst wohl 2,5"-Linsen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -->>
Geändert von Coastcruiser (16.02.2013 um 09:02 Uhr).
Alt 16.02.2013, 12:40   #12
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ätzend wenn man kein Online TIS mehr hat auf das man verlinken kann.
Such mal nach Scheinwerfer ausbauen da müssten sich trotzdem Anleitungen finden.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 00:18   #13
Coastcruiser
Als "Neuling" solltest Du Dir für die Sache 1. Tag Zeit nehmen, würd ich sagen
Vorher solltest Du Dir beim 2 neue Scheinwerfer-Dichtungen und am besten auch die Abdeckscheiben, besorgen, kosten nicht die Welt!
Werkzeug: kleiner flacher Schraubenzieher, vielleicht noch ein grosser flacher, ein Kreuzschlitzschraubenzieher, Torxschlüssel (hab leider Grösse nicht im Kopf), so T10 - T15.
Kann grad keine Bilder liefern. Vielleicht mach ich demnächst mal ne richtige, detaillierte, Ausbau- und Zerlege-Anleitung bei Tipps & Tricks rein.
Zuerst machst mal die Blende, unterm SW ab, indem sie nach der Mitte zu (Haube natürlich offen) ziehst. Kleiner flacher Schraubenzieher hilft auch, zur Unterstützung.
Als nächstes die Blinkleuchte raus: Kreuzschlitzschraubenzieher durchs Loch des Kotflügels auf den Kopf der Schraube führen, ca. 10 Umdrehungen, dann Blinker nach vorne rausziehen.
Unterm Scheinwerfer, zum Kotflügel hin, den Bajonettverschluss öffnen - mit flachem Schraubenzieher, zur Mitte zu, Kotflügel "aushaken".
Nun die beiden Torx-Schrauben, unterm Scheinwerfer, losschrauben (bis merkst, das sie "frei" sind), Torx-Grösse hab ich leider grad nicht im Kopf, glaube T15.
Nun oben die 2 kleinen Kreuzschlitzschrauben rausmachen. Scheinwerfer ist jetzt frei.
Stecker muss ab (nach oben ausklinken).
Scheinwerfer nach vorne herausziehen, hakt manchmal etwas.
Scheinwerfer aufmachen:
Auf nem Tisch. Zuerst unten, die 3 Torx lösen, soweit das die untere Blende abziehen kannst. Dann die obere Gummidichtung ausklinken, Vorsicht, ist mit so doppelten "Nasen" eingeklinkt, oben 3, seitlich eine. Ich machs so: kleinen Hammer/Holz gegen die Nasen-Vorderkanten, 1 Schlag mit anderem Hammer dagegen und sie ist raus.
Jetzt kannst die Metallclips alle lösen, dann die Abdeckscheibe abnehmen (evtl. leicht mit Schraubenzieher hebeln), Dichtung rausziehen.
Der Streuscheibenträger ist mit Torxschrauben fest, die in der Mitte nen Pin haben (warum auch immer!), wenn so nen Torx nicht hast, kleinen Schraubenzieher nehmen, u.U., kanns auch die Pins damit abbrechen.
Streuscheibenträger abnehmen.
Am besten mal den Xenon-Brenner (bzw. Glühlampe) rausnehmen.
Jetzt wird noch etwas komplizierter, musst nämlich die Scheinwerfer-Linsen-Einheit, aus der Leuchtweitenregulierung ausklinken. Dort ist sie mittig und Abblendelich-seitig eingehakt. Das sind Plastikgelenke. Sanfter Druck von hinten hilft, bei dem seitlichen, der mittige hat so Plastinasen zum wegdrücken. Dann das ganze mit der Oberkante zuerst nach vorne ausklinken, aus dem LWR-Motor-Gestänge.
Jetzt hast das ganze wohl soweit draussen, dass die Linsen an sich soweit frei hast, um sie und die Reflektoren, zu reinigen.
Am besten mit klarem Wasser und Microfasertuch.
Die Streuscheiben kannst aus dem Streuscheibenträger ausklinken, allerdings sieht nun das Abblendelicht etwas nackig aus. trotzdem ne individuelle Optik!!
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ich baue so einen VFL-SW in 10 Minuten aus. Zum zerlegen (mit Vorsicht) brauch ich ne halbe Stunde, denk ich (noch nie gemessen).
Geändert von Coastcruiser (17.02.2013 um 00:24 Uhr).
Alt 17.02.2013, 00:38   #14
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Coastcruiser Beitrag anzeigen
...ist mit Torxschrauben fest, die in der Mitte nen Pin haben (warum auch immer!),...
Nennt sich Torx-TR (TR für Tamper Resistant = manipulationssicher).
Damit eben nicht jeder dran kommt...
Alt 17.02.2013, 01:16   #15
Coastcruiser
Was an sich Quatsch ist, denn wer sich schon so weit vorgearbeitet hat, kommt auch daran vorbei Ich hab jedenfall so nen Torx TR...
Alt 17.02.2013, 01:25   #16
altbert
Na klar...
Deswegen habe ich mir mal vor längerer Zeit von Proxxon so einen Spezialbitsatz zugelegt, der auch diverse exotische Formen beeinhaltet.
Alt 18.02.2013, 17:26   #17
Samu
Muss man neuen Dichtungsringe kaufen oder wuerden bei entsprechender Behandlung mit Vaseline und zurechtgebogenen Klammern auch die Alten reichen?
Falls ja, wo kriege ich die her, wenn nicht von nem BMW-Fachhändler, Amazon, Ebay?
Geändert von Samu (18.02.2013 um 17:51 Uhr).
Alt 18.02.2013, 18:16   #18
Tito_2000
Wenn die noch in Ordnung sind und du gaaanz sorgfältig/vorsichtig bist, kannste auch die alten wiederverwenden - wenn nicht merkst du es eben dann, dann kannste immer noch bei BMW bestellen.
Geändert von Tito_2000 (18.02.2013 um 18:59 Uhr).
Alt 18.02.2013, 18:37   #19
Coastcruiser
Allerdings kosten paar neue beim auch nicht grad die Welt.
Alt 18.02.2013, 18:47   #20
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Da ist nix mehr zu rette. ! Kauf die ein Satz neue in schwarz oder chrome 270€ ein satzt , einzeln bekommst du die Dinger nicht
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenonscheinwerfer Linse trüb pepa BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.02.2013 13:49
Tachoscheibe dreckig... warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 0 31.01.2009 18:22
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
Linker Xenonscheinwerfer trüb? blackshadow BMW 7er, Modell E38 4 19.06.2005 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
