01.03.2010, 08:08
#21
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wenn´s die neue Generation der Sonden ist, nimm die Bosch, ansonsten kannst du auch ruhig die aus der Bucht nehmen.
01.03.2010, 08:13
#22
Fahrzeug: diverses
@ erich
alles klar
01.03.2010, 08:38
#23
Ph!l
Fahrzeug: E36 318i Cabrio
Bei meinem E46 gibts im GM5 (Grundmodul) die Funktion der "Kennfeldkuehlung" - die ist auf "aktiv" gesetzt - wenn ich die auf "nicht_aktiv" setze - ist dass dann der gleiche Effekt wie hier beschrieben?
Mein kleiner Lüfter geht bei 93°C Wassertemperatur an (KMB-Check)..
01.03.2010, 14:26
#24
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
@KGB:
Probieren geht ueber studieren...
Gruss,
Wolfi
01.03.2010, 15:46
#25
Der, der nach 'Polen fuhr
Zitat von KGB44
Bei meinem E46 gibts im GM5 (Grundmodul) die Funktion der "Kennfeldkuehlung" - die ist auf "aktiv" gesetzt - wenn ich die auf "nicht_aktiv" setze - ist dass dann der gleiche Effekt wie hier beschrieben?...
Das könnte ähnlich wie hier sein. Der M73 hat kein Kennfeldthermostat, trotzdem wird bei Austausch eine IKE eingesetzt, die für Motoren mit Kennfeldthermostat ausgelegt ist.
Bei der integrierten Version der Instrumentenkombination, die einfließend ab 5/97 eingebaut sein kann, ist in den gespeicherten Kodierdaten festgelegt, ob die Kühlmitteltemperatur über CAN-Bus vom Motorsteuergerät oder über eigene Leitungen vom Kühlmittelteperatursensors zur Instrumentenkombination kommt.
Die Information "Kühlmitteltemperatur" wird von der Instrumenten-Kombination-Elektronik (IKE ) auf dem Instrumentierungsbus (I-Bus ) und Karosseriebus (K-Bus ) übertragen.
Mein kleiner Lüfter geht bei 93°C Wassertemperatur an ...
Der wird über den Doppeltemperaturschalter am Kühler gesteuert.
Geändert von amnat (09.06.2011 um 17:56 Uhr).
Grund: 09.06.11
25.02.2013, 14:34
#26
Mein Kennfeldthermostat schloß seit zwei Wochen nicht mehr ganz. So erreichte der Motor bei Frostkälte nur noch 68 °C.
All die Jahre zuvor hatte ich in meinem M52TÜ immer so um die 84 °C sommers wie winters, in der Spitze 93 °C und im Minimum 73 °C (unter Last).
Jetzt ist ein neuer Behr*-Thermostat aus dem Zubehörhandel eingebaut. Mit dem erreiche ich nun bei Frost nach 4 km bereits konstant bleibende 95 °C.
Entspricht dies eher dem üblichen Normalzustand im M52TÜ als meine früher gemessenen Temperaturen?
*) Bei dem Behr-Thermostat sind ein paar Nummern aus dem Kunststoffgehäuse herausgeschliffen. Damit will ich auf die ggfls. Erstauslieferereigenschaft hinweisen.
