17.03.2013, 22:14
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Das läuft überall hin,selbst am Getriebe tropfte es runter.
Ist sehr schlecht zu lokalisieren welcher Schlauch das ist,habe damals dann Motor Vor- und Rücklauf Schläuche mit dem Plastik Verteiler gewechselt.
Und den zum Wärmetauscher dann auch noch.
Mann muss von oben ziemlich weit runter.
Grüsse Siemer
17.03.2013, 22:14
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
hatte ich bei meinem Dicken auch einmal. Das ganze war letzten August bei 40° C Außentemperatur. Ich dachte mir ich müsse bei 180 km/h noch einen Kickdown machen nachdem ich einen Drängler hinter mir hatte. Den habe ich dann in einer dicken Wolke aus weißem Rauch versenkt. Musste ich dann mit einem Kühlschlauch bezahlen. Bei mir war es damals dieser Schlauch Nummer 8
Hat man unmittelbar nachdem es passiert ist vor lauter Rauch nicht gesehen.
Bei mir hat sich zwar der ganze Schlauch verabschiedet. Ein kompletter Riss.
Aber ich habe nun auch schon oft gehört das die Plastikverbinder undicht und spröde werden.
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
17.03.2013, 23:06
Mit links Bremser
Zitat von Zorni
(hab ne gasnalage drin)
Beim m62 wird oft das Wasser für den Verdampfer hinten am Motor abgezapft - da hast gleich Heizungsvor/Rücklauf.
Vielleicht ist da ein Schlauch ab, oder es wurden Plastik T-Stücke verwendet und eins ist gebrochen
17.03.2013, 23:10
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
18.03.2013, 07:30
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Danke für die Hinweise. Fahre gleich zu B&K mal schauen was sie finden.
Gruß Zorni
18.03.2013, 09:22
#16
Fahrzeug: 7
Wieviel km hat den deiner drauf, wenn ich fragen darf...
18.03.2013, 09:26
#17
V8 forever
Bin bei ca 209000 km, davon ca 45k auf LPG
18.03.2013, 11:57
#18
V8 forever
So, gerade einen Anruf von B&K erhalten:
Und zwar ist ein schlauch (vor- oder rückleitung für die standheizung) - wahrscheinlich NR.8 hier - geplatzt.
genau genommen nicht der schlauch sondern das t-stück, was aus plaste ist. dieses t-stück gibt es aber nicht einzeln, sondern komplett mit schlauch - kostenpunkt ca 120 + steuern.
Bin morgen 500 € leichter, allerdings wird keilriemen und bremsflüssigkeit gleich mitgemacht.
18.03.2013, 12:11
#19
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Hatte so ein Erlebnis auch vor 2 Wochen, eine kurze Runde über die ABahn und auf der Abfahrt kam vorne schöner weißer Rauch raus - dachte schon der Papst ist gewählt  Hab mich dann auch abschleppen lassen und das erste vom ADAC war die Aussage "Totalschaden - Zylinderkopfdichtung"
In meiner Werkstatt war es dann ein Riss am Kühler. Nun fährt er wieder. Ohne "Totalschaden"
Freude am Cruisen!
18.03.2013, 12:15
#20
Fahrzeug: E38-740il Bj.98
Hatte genau das selbe auch schonmal und es war auch ein hinterer Wasserschlauch, dens zerlegt hat.
