Alt 21.03.2013, 22:23   #1
Markus525iT
Ich kenne mich da sehr gut aus - was die 2fach verstellbare Airbag-LS angeht. (die ohne Airbag ist 4fach, aber ich denke, um die geht es hier nicht)
Diese LS wird bei Memory NUR ans Memory-Steuergerät angeschlossen (3 Kabel vom Verstellschalter, 2 Kabel vom Motor und 3 Kabel vom Motor-Poti - gesammelt in einem großen 12poligen Stecker in der Nähe der LS)
Ohne Memory braucht es nur 2 Adern - Plus und Masse.
Bei Sportsitzen mit Memory hat die LS kein Memory.
Ans GM wird nichts angeschlossen!
Markus
Alt 23.03.2013, 14:30   #2
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Markus
Ach super zum glück einer der mir helfen kann Genau ich habe drei Kabel die vom Schalter kommen. Die müssen also ins Memorysteuergerät. Okay und dann habe ich noch einen 5 Poligen stecker. Wo kommt der hin ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 14:33   #3
Markus525iT
Von der LS geht wie gesagt nichts an GM
Kann es sein, dass der 5polige vom Zündanlass-Schalter kommt (also dem Teil, was auf dem Zündschloss steckt?)
Wenn du es ans Memory anschließen willst, ist es wichtig, ob du das alte Memory-Steuergerät bis 03/93 hast oder das neue ab danach.
Beim alten brauchst du noch einen anderen Sitzkabebelbaum (oder ziehst dir die Kabel eben selber), beim neuen nicht.
Markus
Alt 23.03.2013, 14:45   #4
E32Henry750il
Ich habe es jetzt noch mal vor mir ligen, du hast recht einmal kommt von der Lenksäule ein großer schwarzer Stecker ab, der ist definitiv für's Zündschloss. Und dann wie du schon sagst ein Großer weißer 12 Poliger Stecker wo 8 von belegt sind. Dafür habe ich auch den gegenstecker. Und an dem Sind dem sind dann halt am anderen ende 3 Kabel ausgepinnt (das sind die vom verstellhebel) und die anderen 5 enden dann an einem 5 Poligen stecker.
Alt 23.03.2013, 14:49   #5
Markus525iT
Ok, dann hat also jemand die Pins aus dem Memory-Kabelbaum ausgepinnt.
Welche Form/Farbe hat der 5polige Stecker und welche Form haben die ausgepinnten Pins?
Es deutet auf das alte Steuergerät hin.
Am Liebsten wäre mir ein Foto wenn machbar!
Markus
Alt 23.03.2013, 14:52   #6
E32Henry750il
Guck mal das ist das Set was ich gekauft habe:
Reicht dir das ??????? wenn nicht mach ich noch schnell Foto's auch kein Problem.
Geändert von E32Henry750il (23.03.2013 um 15:02 Uhr).
Alt 23.03.2013, 15:03   #7
Markus525iT
Reicht mir!
Der VK ist im E34-Forum recht aktiv
Das ist für das neue Steuergerät ab 03/93
Du hast ja schon Memory im Auto, oder? Welches BJ ist deiner? Beim alten Steuergerät wird das etwas komplizierter.
Markus
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
E38-Teile: Elektrische Lenksäule schlaechter666 Suche... 2 20.06.2012 19:33
Elektrische Lenksäule Sebastian 730d BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2012 09:47
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
