Alt 24.03.2013, 14:53   #1
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Ausrufezeichen Mir fehlt was...
Hallöchen. Ich bin noch recht neu in der 7er Gemeinde, und hab jetzt ungefähr 3 h lang im Forum und Ersatzteilkatalog gekramt, aber so recht fündig bin ich nicht geworden. Ich habe das Problem, dass an meinem Auto vorn rechts im Motorraum ein Teil fehlt. Da ich einen EDC-Knopf hab, und das Teil oben an den Stossdämpfer gehört, nehme ich mal an es hat was damit zu tun. Scheint eine art Schlauch zu sein. Links ist er dran, aber wie es heisst weiss ich natürlich immernoch nicht. Ich hab hier mal ein Foto gemacht von dem was noch da ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2013-03-24 13.55.28 | Flickr - Photo Sharing!
Ich weiss nicht ob es von Belang ist, aber ich schreib mal auf was mir noch aufgefallen ist am Auto:
- hinten rechts tiefer als links (vermutlich Feder)
- Reifen vorn rechts aussen total abgefahren
- ABS Kontrollleuchte leuchtet
- Bordcomputer = Check Control OK
Also vielleicht hängt da ja irgendwas mit dem fehlenden Ding zusammen. Auch wenn offenbar kein Fehler angezeigt wird.. Kenn mich wie gesagt noch nicht so aus und wäre für ernstgemeinte Hilfe dankbar.
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 15:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mach doch mal die Kappe vom Dämpfer oben ab und schau mal ob das Kabel abgeschnitten wurde oder ein anderer Dämpfer verbaut wurde.
Die Kappe kannst einfach nach oben abziehen.
Alt 24.03.2013, 15:19   #3
Ande Cortes
Jo wenn ich die Kappe abmache, is da nur ein Loch, wo beim linken Dämpfer das besagte fehlende Schlauch/kabelstück reinkommt.
Alt 24.03.2013, 15:26   #4
Olitschka
Dann hat das wohl mal jemand abgerissen = Dämpfer kaputt.
Alt 24.03.2013, 15:29   #5
Ande Cortes
Nunja dass es fehlt wusst ich ja schon ^^ Aber wie heisst das teil, und wozu ist es da? Oder ist es fest am Dämpfer dran und man müsste einen kompletten neuen Dämpfer kaufen? O_o Hängt damit vielleicht auch der abgefahrene Reifen zusammen? Hatte auf verstellte Spur getippt bisher. Aber wenn der Dämpfer kaputt ist..
Alt 24.03.2013, 15:38   #6
Olitschka
Das Kabel ist für EDC und wenn es ab ist, dann kann man den Dämpfer nicht mehr hart/weich stellen. Wenn´s ab ist ist der Dämpfer kaputt (schrieb ich ja schon ^^)
Das verursacht aber keine schief abgefahrenen Reifen.
Aber wenn Deine Karre hinten schief hängt, das verursacht sowas. Da stimmt ja spurmäßig dann gar nichts mehr.
Wegen der ABS Leuchte mußt mal auslesen lassen, wird vielleicht einer der Sensoren nicht mehr funktionieren.
Solche Fehler werden auch nicht im Check-Control angezeigt, bis auf eben diese ABS Lampe.
Stichworte
edc, fahrwerk, niveauregulierung
E23-Teile: Dämpfer hinten mit EDC und Niveau thomas740i Suche... 0 28.05.2012 20:30
Fahrwerk: Änderung Fahrwerk BMW 750 iL E32 EDC-Niveau mmmaar BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2006 22:12
Fahrwerk: fahrwerk niveau/edc ck1172 BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2006 15:50
E32-Teile: fahrwerk niveau/edc ck1172 Suche... 0 09.08.2006 12:08
Fahrwerk: Tieferlegungsfedern 740iL mit EDC und Niveau ??? Jurassic BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
