Alt 26.03.2013, 19:13   #1
Fantomas1984
Fahrzeug: BMW e23, 732i A, bj 85
Idee 730 iL Gaspedal geht schwer und Motor läuft sehr zäh
Hallo BMWler,
ich habe meinen 730 iL aus dem Winterschlaf geholt. Doch leider läuft er wie ein Topf Leim. Gaspedal sehr hakelig und Gasannahme vom Motor sehr zäh.
Ich brauche Tipps die mir bei der Reparatur helfen.
Vieleindank im Vorfeld
Fantomas1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 19:34   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Fantomas1984 Beitrag anzeigen
Winterschlaf
Wie lange war er denn eingeschlafen?
Hat er EML, bzw hat er ASC, dann hätte er EML.
Alt 26.03.2013, 19:38   #3
Fantomas1984
Von Oktober bis gestern :-),
ELM / Elektronische Motorleistungsregelung
ASC ?
hab keine Ahnung, woran erkenne ich das ?
Alt 26.03.2013, 19:40   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei eml läuft es normalerweise extrem leichtgängig..
überprüfe mal den zug und das gansgestänge. bau mal die fußraumverkleidugn ab. darunter ist das gaspedal einmal mit einem metallgestell verbunden, welches gleichzeitig 2x gelagert ist. diese 3 stellen sollte man mal reinigen + fetten.
Alt 26.03.2013, 19:51   #5
Fantomas1984
Ich habe mich mal eben belesen
"Wenn ein Rad (egal welches) eine zu hohe Drehzahl-Differenz zu den anderen Rädern hat wird durch EML die Spritzufuhr, die Drosselklappe und / oder die Zündung geändert.
Die Drosselklappe wird auf jeden Fall beeinflußt.
Die Spritzufuhr ebenso, weil dies schneller wirkt, als die Drosselklappe.
Die Zündung müßte auch beeinflußt werden (Spät-Zündung), weil mir EML-Problem fährt sich mein Karren so, als ob extreme Spätzündung vorhanden wäre.
EML nimmt seine Infos von:
ABS-Sensoren
Motordrehzahl (oder auch nicht)
Gas-Pedal-Stellung bzw. Drosselklappenstellung"
Wo sitzt das EML Modul ?
meine Räder drehen auf Eis oder Schnee immer durch und es wird nichts elektronisch geregelt.
Alt 26.03.2013, 19:52   #6
Fantomas1984
Super das probiere ich morgen gleich mal :-) Danke
Alt 26.03.2013, 20:32   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich gehe mal davon aus, wenn Du die Zündung Einschaltest, das dann keine gelbe Lampe im Kombi, mit der Beschriftung "EML" Aufleuchtet, und Du somit das Gaspedal mit der Drosselklappe, mit einem Bowdenzug Verbunden ist! Sollte dies der Fall sein, sieht es so aus, als hättest Du 2 Probleme!
1) Gaszug ist Geknickt, oder das Gasseil ist inwendig irgendwo an einigen Fasern gerissen, und diese gerissenen Fasern Scheuern nun an der Aussenhülle, was sogar so weit führen kann, das das Gaspedal nicht wieder in die Ausgangstellung zurück kommt. Dadurch aber läuft der Motor noch lange nicht unsauber!
2) Verteiler und Zündkabel haben nun in diesen Extremwetter durch das Salz, Übergänge in der Zündanlage. Hier würde ich mal den Verteiler samt Zündleitungen Abmontieren und reinigen, was sicher Abhilfe für den schlechten Motorlauf schafft!
Gruss dansker
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Getriebe: Wenn er warm ist geht der schalthebel sehr schwer! Drummike BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2008 22:12
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
Motorraum: Schalthebel geht sehr sehr schwer! Saba BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 11:15
Motor springt schwer an und läuft auf 5 Pötten Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
