Alt 05.04.2013, 14:22   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also Servotronik Wandler ist es nicht, der war von Anfang an weiß
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 14:55   #2
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...in dieser schwarzen Schachtel sind doch die Steckverbindungen für ABS und Bremsbelagverschleißanzeige drin. Eventuell ist es davon... Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 15:14   #3
Bmw_Black
Danke,
also bremsbelag. leuchtet bei mir ja nicht also denke ich mal ist es eher nicht. Das einzige was ist, das wenn ich ca. 10 min fahre leuchtet ABS und ASC dauerhaft auf und erlishct erst durch Zündung aus und an. Denke ich aber mal das es am Steurgerät liegt da es erst auftritt wenn er warm ist, also Steuergerät wird ja auch warm... Und das komische ist das ich nirgends im Radhaus eine Anschlusstelle gefunden habe für das Kabel.
Alt 05.04.2013, 15:24   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Und genau das liegt gerne am ABS-Sensor bzw. am Zahnkranz in der Radnabe.
RDC gab es glaub ich 95 noch nicht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.04.2013, 15:40   #5
thomas73
...dann öffne doch mal dieses schwarze Kunststoffteil und sieh dort nach ob dort alle Kabel verbunden sind...Gruß - Thomas
Alt 05.04.2013, 15:48   #6
Bmw_Black
Danke an alle bisherigen Bemühungen.
Ja, alle Kabel sind verbunden das ist ja das Problem und das Kabel kommt ja aus der Box raus. So ganz unerfahren bin ja nun nicht.
Alt 06.04.2013, 07:04   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
mach nochmal ein Foto in guter Qualität, mit offener Box.
vielleicht sehen wir dann klarer.
für mich sieht das "markierte" Teil aus wie ein Blauer Stecker, das wäre dann der ABS Sensor.
Du schreibst aber das es nur das Blanke Kabel ist, das du Isoliert hast (mit blauem Isolierband o.ä ??)
VIN wäre auch interessant, damit wir wissen was der Wagen Ausstattung hat.
Ach ja... Servotronic... Die Servo funktioniert natürlich schon, aber nur noch "Hart"
Wenn du das nicht anders gewohnt bist.......
Bei funktionierender Servotronic kannst den Dicken am Stand mit zwei Fingern lenken.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 12:49   #8
Bmw_Black
Alles klar, Foto kommt heute Abend.
Ja, es ist nur blaues Isolierband, wenn es ein Stecker wäre, wäre es kein Problem was es für ein Kabel es ist nur leider ist der nicht mehr da.
Also bin eher immer sportliche Autos gewohnt und es ist mein erster 7er daher weiß ich nicht wie es ist.
Hier die Nummer für die VIN: DF73160
Stichworte
abs, asc, kabel, radhaus, sensor
Elektrik: Welches Relais ist das & warum ist es immer warm? AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 24 27.07.2009 14:09
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
welches kabel könnte das sein?? peter becker BMW 7er, Modell E32 0 09.06.2005 10:17
Elektrik: welches Kabel ist was? Saba BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
