Alt 04.04.2004, 23:31   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Ist das möglich? An die Elektronik Profis!
Ich habe einen Monitor im Fond und möchte das ich darauf das gleiche Bild bekomme als wie aufm Monitor vorne also das z.b. die Landkarte beim Navi angezeigt wird oder das eigetnliche Menü.
Währe es möglich den Monitor so anzuschließen das das funktioniert?
danke
cya
Alt 05.04.2004, 00:01   #2
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
ja natürlich.
1. Du hast unter den Lüftungsschlitzen im Fond eine TV-Out-Buchse 3,5mm Klinke rein, fertig.
2. Du hast keine Buchse, dann wird´s nur etwas schwieriger:
Du must Dir vom weissen Stecker des Videomoduls den PIN 2 und 11 zum Monitor legen
am Besten Du legst die Kabel links im Kofferraum entlang und führst sie durch das Loch unten hinter dem Rücksitz unter der Rückbank entlang, unter dem Teppich zum Monitor.
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2004, 19:23   #3
KJ750IL
Ich muss wohl die zweite Methode nehmen aber folgendes:
Wenn ich da 2 Kabel vorziehe wo schließe ich die am Monitor an? Der Monitor hat doch einen Chincheingang?
danke
cya
Alt 05.04.2004, 20:12   #4
cichlide
Fahrzeug: E38 728i
PIN 2 ist Cinch-Innen
PIN 11 ist Cinch-Aussen
[Bearbeitet am 6.4.2004 um 10:44 von cichlide]
Alt 05.04.2004, 23:06   #5
KJ750IL
Wie meinst du das Chinch innen und außen? Kann ich das Kabel auch auseinander schneiden und die Kabel vom Videomodul daran löten?
Alt 05.04.2004, 23:24   #6
cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Jedes Cinch-Kabel besteht aus einer inneren Litze für Plus und einer äußeren für Minus.
Ich kann Dir gerne ein komplettes Kabel vom Video-Modul (Original BMW-Pins) auf Cinch basteln, wie lange brauchst Du denn das Kabel?
Alt 05.04.2004, 23:58   #7
KJ750IL
Also so ca. 2-3 Meter dürfte es schon sein!
Ich habe einen alpine monitor im Fond und in den geht nicht direkt Chinch rein sondern das Kabel kommt von einer Box in der Chinch reingeht, schaue aber Morgen nochmal genau nach deswegen! das gute ist die Box ist im Kofferraum also währe das anschließen sogut wie gar kein Problem!
Alt 06.04.2004, 09:51   #8
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Standard Chinchkabel - Bastler
PIN 2 ist Cinch-Aussen
PIN 11 ist Cinch-Innen
Ob das mal gut geht... ein Bild wirst so jedenfalls nicht bekommen denk ich.
Anleitung zum Kabel basteln gibts auch im Forum unter Tipps/Tricks
--> Interner Link) Anleitung <--
[Bearbeitet am 6.4.2004 um 09:59 von meschanescha]
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2004, 10:42   #9
cichlide
Fahrzeug: E38 728i
@meschanescha.
Warum sollte er das Bild so nicht bekommen?
Cinch innen =PIN2
Cinch außen =PIN11
[Bearbeitet am 6.4.2004 um 10:45 von cichlide]
Alt 06.04.2004, 10:47   #10
meschanescha
so wie Du es nach der Beitragsänderung schreibst klappt es auch... :zwink
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
