10.04.2013, 19:34
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo, es kann theoretisch sein das viele Teile sich erst mal wieder Einlaufen müssen. Ich würde wie schon gesagt erst mal alle Flüssigkeiten kontrollieren, evt Volltanken und ihn erst mal starten und warm laufen lassen. Dabei nicht die Temperatur aus den Augen lassen und auch immer wieder prüfen ob die Kühlwasserzirkulation gegeben ist. Wenn er angesprungen ist, schön im Standgas kaufen lassen bis er seine Betriebstemperatur erreicht hat, keine Spielereien mit dem Gaspedal, auch wenn es verlockend ist den V8 aus dem Schlaf zu holen. Wenn sich dann alles eingependelt hat erst mal altes Öl raus und neues mit neuen Filter rein. Viel kommt auch darauf an wo und wie der Wagen eingelagert wurde, ob beim Händler im Hinterhof oder in einer Garage die gut belüftet war, aber mach dich auf jeden Fall mit einigen Standschäden vertraut die sich in den ersten paar hundert Kilometern herausstellen werden. Bevor du dann die ersten Meter fährst, unbedingt die Bremsen prüfen, die Scheiben haben mit Sicherheit Flugrost angesetzt und es kann auch sein das die Sättel evt fest sind. Wie gesagt wichtig ist nur das du in Ruhe daran gehst und nicht gleich losfetzen willst, auch wenn es reizvoll ist.
10.04.2013, 19:54
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
Ja, die Scheiben sind angerostet, sind vor Stilllegung neu reingekommen.
Danke für die Info
Gruß Al
Hubraum statt Wohnraum
