11.04.2013, 14:28
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Meine Empfehlung:
Bei BMW Cuntz in Speyer das Komplettpaket:
Spurstange links
Spurstange rechts
Spurstange mitte
bestellen.....dann Spur einstellen lassen f. ca. 80 EUR und du wirst dich über ein neues Fahrverhalten freuen......
Wenn das alles ist was der TÜV bemängelt hat, würde ich so an die Sache rangehen.....
11.04.2013, 15:26
Wenn's läuft!
"Spurstange links innen" müsste dann eigentlich teil von der "mittleren" Spurstange sein. Aber wie erwähnt, ist da ein Tausch eigentlich nur der gesamten Spurstange sinnvoll, sonst hat man vermutlich kurz darauf den Rest zu tauschen und darf wieder zur Achseinstellung.
Ich würd da sogar gleich Querlenker usw. mit tauschen, dann ist die Baustelle erstmal abgeschlossen. Ist leider nicht billig, aber mehrfache Achseinstellung kost ja auch...
11.04.2013, 15:38
Fahrzeug: E38 740i
Genau das ist die mittlere Spurstange. Aber wie bereits erwähnt bitte alle tauschen. Habe das ganze vor 2 Wochen hinter mich gebracht. Und ein Tip: NIMM KEINE MEYLE!!!! besser Lemförder
Bereits nach 1 Woche war die erste Manschette der Meyle Spurstange gerissen. Habe die dann getauscht, die Manschetten die Meyle einsetzt sind unter aller Sau. Gegenüber der originalen Manschette wird maximal die Hälfte an Gummi verwendet, dem entsprechend dünn und knapp bemessen sind die teile :/ Investiere 80€ mehr und du hast mehr Freude
11.04.2013, 23:48
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Zitat von KayPB13589
... Und ein Tip: NIMM KEINE MEYLE!!!! besser Lemförder
Bereits nach 1 Woche war die erste Manschette der Meyle Spurstange gerissen. ...
Habe auch gerade die komplette Spurstange ersetzt. Ursprünglich auch Meyle bestellt und der VK hat mir aber geschrieben das Meyle die Spurstange gesperrt hat, weil es Probleme mit dem Gelenk gibt. Je nach dem wie lange Du das Teil schon verbaut hast, würde ich doch glatt mal bei Fa. Meyle nachhaken.
Andreas
12.04.2013, 09:28
Fahrzeug: E38 740i
Habe gerade bei Meyle nachgehakt: Gesperrt wurden die Teile nicht, sondern sie sind zur Zeit nicht verfügbar da komplett ausverkauft.
Aber sei froh das du keine von meyle bekommen hast
Andreas
11.04.2013, 15:41
Langstrecken Gleiter
findest hier:
Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
und da siehst das die mittlere spurstange die inneren gelenke beinhaltet. Tausch es komplett, und miss an der alten spurstange das aus - sofern das auch eine von BMW ist. so kannst dann zumindest zum spureinstellen fahren, ohne das du dir die reifen komplett ruinierst. Und was D9187 sagt ist auch richtig - mach die achse vorne komplett. die kommt so oder so, und 2x spur einstellen kostet auch.
11.04.2013, 16:42
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
OK.... jetzt blicke ich durch!
Dann kaufe ich also Lenkstange links, Lenkstange rechts und mittlere Lenkstange.
Alles klar. Danke schön an alle.
11.04.2013, 20:45
Orgel
Nicht Lenkstange, sondern Spurstange.....
11.04.2013, 23:38
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Und wenn Du die schon draussen hast tausche gleich die Gummilager des Stabis (ca 10€ pro Stück, 4 Schrauben) ... mE neigt sich der Wagen dann weniger und die 20€ sind gut investiert
LG
11.04.2013, 15:39
Zitat von Orgel
Meine Empfehlung:
bestellen.....dann Spur einstellen lassenl
Genau so ... sollte man es machen
- und habe ich es vor kurzem auch gemacht, nachdem "der TÜV" bei meinem 7er auch eine ausgeschlagene seitliche Spurstange bemängelt hatte.
Sapienti sat.
