Alt 16.03.2013, 00:28   #11
ceradon
Fahrzeug: e38 740 iL 4.0 bj. 1995
Ölig waren die Kerzen nicht wirklich, es war mehr dreck als öl. Und das Geräusch ist im kalten zustand agressiver als wenn er warm ist. Kalt klopft es richtig metallisch, warm ist es nur ein leichtes tickern. Aber beides nur beim gasgeben.
ceradon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 10:17   #12
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
So ne Ferndiagnose ist nur Rätselraten mit der Glaskugel, das bringt nichts..
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 10:42   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Glückwunsch zum E38!
Wichtig ist natürlich die Ölversorgung, Du solltest auf jeden Fall nach den Ölpumpenschrauben sehen. Vielleicht hast Du ein Problem mit dem Öldruck.
Zum Schütteln gibt es einiges im E32 Forum zu lesen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/unrun...-191349-2.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...lt-178767.html
Generell:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Alt 16.03.2013, 18:28   #14
ceradon
Fehlerspeicher hab ich auslesen lassen. Lambdasonde 1 vor kat, verbindung fehlerhaft. Lambdasonde 1 vor kat, fehlerhaftes signal.
Alt 16.03.2013, 21:24   #15
LukasRgb
Dann würde ich mal die Kabelage der Lambdasonde kontrollieren. Irgendwas passt da wohl nicht.
Bank 1 ist links.
Alt 17.03.2013, 01:24   #16
ceradon
Erstmal herzlichen dank für die Tipps leute. Werde mich demnachst mal auf die suche machen.
Alt 14.04.2013, 23:07   #17
ceradon
So leutz, hab das ganze jetzt mal ne weile beobachtet. Das Symptom mit dem ruckeln kommt nur bei Kälte. Sobald die umgebungs bzw aussentemperatur höher ist als plus ca 5 grad läuft der wagen von anfang an ruckelfrei.
Alt 14.04.2013, 23:17   #18
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Na, dann hast du ja Ruhe bis zum nächsten Winter.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 05:05   #19
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Mess mal Teil Nummer 13 (Temperatursensor-Luft) durch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Yippie ya yeah, unrunder Leerlauf M60, Fehler gefunden. SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 30 02.08.2012 23:12
Unrunder Leerlauf bei 730 M60! Bitte Hilfe DaRa75 BMW 7er, Modell E38 0 11.10.2009 22:26
Motorraum: Unrunder Leerlauf 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 20 29.09.2007 03:18
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
