Alt 22.04.2013, 19:38   #1
Sebastian Z.
Benutzerbild von Sebastian Z.
Fahrzeug: E38 735i, E39 528i
Vorne 20mm dicke Platten sollten passen. Hinten würde ich wenn Platz ist 30mm Platten nehmen, mehr als 35mm Platten kannst du nicht drauf machen weil es sonst die größte zulässige ET von -10 beim E38 übersteigt.
Am besten aber schraubst du die Räder mal so drauf und lässt ordentlich einfedern und misst dann nach wie viel Platz noch ist.
Geändert von Sebastian Z. (22.04.2013 um 19:44 Uhr).
Sebastian Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 19:53   #2
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Ja, das klingt gut.
Ich möchte nicht bördeln und auch nicht tiefer legen.
Soll auch nicht mächtig breit oder so aussehen, sondern nur elegant.
Mir ging es nur um vorne die ET zu kompensieren und hinten die schmale Felge
@mahooja: welche ET haben deine Felgen?
Welche ET mit welchen Spurplatten sind bei euch so üblich?
Sieht das dann nur bündig oder breiter aus, oder gleich bullig und tief, breit böse?
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 19:55   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Steht doch oben: Sommer ET 13, Winter ET 14.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Felgen/Reifen: Felgen/Reifenkombi vom E65 auf den F01? cdrauch BMW 7er, Modell F01/F02 1 13.01.2012 08:14
7er-Teile: Biete meine F01 20" Felgen an Patrick Biete... 0 11.06.2010 11:04
Felgen/Reifen: Spurverbreiterung....welche mit 9,5J ET25 Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 9 16.03.2010 13:14
20" Felgen sind da, NUR SPurverbreiterung bzw Distanzscheiben JA od. NEIN?? savaboy BMW 7er, Modell E38 2 10.05.2008 14:45
Felgen/Reifen: Welche Sommerreifen auf "normale" Felgen? Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 26 26.01.2007 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
