25.04.2013, 21:03
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Kein Startlogo am Bildschirm
Hallo , ich bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar hab ich kein BMW Startlogo wenn ich die Türe auf machen oder das Auto starte. Könnt mihr mir helfen wie ich das wieder herbekommen kann? Reicht es wenn ich ein neues Update draufspiele oder muss ich etwas mehr machen? danke im voraus. mfg kwirink david
25.04.2013, 23:00
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi was hast du denn verbaut? Original MK3 und 16:9 Monitor? Oder noch 4:3 und MK2? Original Navi CD im Laufwerk? Funktioniert das Navi sonst ohne Probleme?
e38
25.04.2013, 23:12
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
An deiner Stelle würde ich mit dem Update anfangen. Da kannst du im Prinzip nichta verkehrt machen
Gesendet vom Samsung Galaxy Note.
27.04.2013, 13:23
Hallo, habe das MK4 drin mit Navi 16.:9. das navi müsste problemlos funktionieren. Navi CD ist drin, ist aber eins von 1998 :(. Würde es reichen nur ein Update zu machen?
27.04.2013, 13:32
Woran erkenn ich ob es ein MK3 oder MK4 ist?
27.04.2013, 13:37
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Gucken:
lesen...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
27.04.2013, 15:12
Ok also hab ich das MK4.
27.04.2013, 18:41
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann gibt es 2 (3) Lösungsansätze für dich:
a) Die CD ist schon sowas von gebraucht, dass das Navi damit beschäftigt es einzulesen.
b) Es wurde das Bootlogo geändert und das soweit hingehend, dass es zu groß ist und das Navi schon komplett gestartet ist, bevor es dieses Bild anzeigen konnte.
(c)) Du öffnest den Wagen und startest ihn so schnell, dass das Navi einfach keine Zeit hat dir das Bild anzuzeigen. Denn das Bild wird nur beim Starten und bis "Zündung-Ein" angezeigt. Kommt das Signal: Zündung-Ein auf dem I-Bus verschwindet das Bootlogo immer
Welche Navi-SW Version wird dir denn rechts oben in den Einstellungen angezeigt? (= 41/00)
27.04.2013, 19:54
Fahrzeug: kein BMW mehr
Bei mir isses komplett andersrum, da erscheint das Logo schon nach dem entriegeln mit der FB ohne dass ich einen Türgriff anfasse......
Sind schon manchmal kleine Rätselbücher unsere dicken
27.04.2013, 21:31
Hallo, also kann es nicht genau sagen weil ich mein auto zurzeit nicht bei mir habe, kann mich aber erinnern das da sowas wie 3/32 oder so ähnlich stand. Was muss ich genau machen damit ich das startlogo wieder bekomme? will des unbedingt haben :(. danke
