Alt 08.04.2004, 15:15   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Kulti !
Wenn die Zuendkerzen mit dem richtigen Drehmoment,
bzw. dem richtigen Drehwinkel angzogen wurden, lockern sie sich normalerweise nicht.
Das kann mal passieren, wenn Zuendkerzen mit Quetschdichtungen mehrmals
raus- und wieder reingeschraubt werden.
Bei Zuendkerzen mit Dichtkonus muss das Anzugsmoment stimmen.
Werden Zuendkerzen trotzdem locker, ist oft das Gewinde beschaedigt.
Das kann passieren, wenn zu fest angezogen wurde.
Oft sind die Gewinde auch mit Russ und/oder Oel verschmutzt.
Dann kann sich waehrend des Betriebs der Dreck verfluechtigen
und die Kerzen werden locker.
Jedenfalls seltsam bei Dir.
Normalerweise sind die Zuendkerzen eher so fest , dass sie schwer rausgehen.
die haben sonst meistens 4-Zylinder in der Halle
Ob 1 oder 12 Zylinder, Zuendkerze ist Zuendkerze.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
