Alt 08.05.2013, 19:40   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Und bin grad mehr genervt drüber
Hast mal mit auslesen versucht?
Er hatte die Große kette ja ab, und vermutlich hat sich da was verstellt, da die neue kette kürzer ist als die alte, stimmen die zeiten sicherlich nicht 100%ig.
Da kann sich nüscht verstellen. Im Gegenteil, die Steuerzeiten sind dann wieder wie im Neuzustand und passen besser.....
Ich hab mein Kettegeraffel ohne Spezialwerkzeug frei nach Schnauze gewexelt. Hab nur zugesehen dass die Auslass NW und die KW im OT stehen, der Einlass NW habe ich keine Beachtung geschenkt da die sich NUR im Vanos verdreht aber nicht verstellen kann weil ja die kleine Kette noch drauf war den Rest macht dann der Öldruck beim starten.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 20:40   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Beim M52B28S1 im 728i haben die Zahnräder Langlöcher. Sobald man die Torxschrauben löst (was man zum Kettenwechsel machen muss) verstellt sich die Steuerung.
Beim V8 müsste das doch dann auch so sein?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 23:02   #3
Fimonchen
NÖ, Kettenspanner ab, Kette abziehen. Geht mit gelängter Kette und meist zertstörter V Schiene ganz easy. Neue Kette drauf ist das gleiche in umgekehrter Reihenfolge nur in "straff". Musst halt auf der Zugseite Spannung haben, dann passen auch die Zähne.... Sogar mit Spezialwerkzeug kann man sich da also mal einen Zahn verhauen, mir zwar total unklar, aber solls geben. Wäre nicht der erste......
Stichworte
steuerzeiten einstellen
Elektrochromgläser wechseln. Fragen dazu. grünegurke BMW 7er, Modell E38 10 16.03.2013 20:43
Kühlsystem undicht. Fragen dazu. farang BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2012 19:19
Felgen/Reifen: Felgen/Reifen. Fragen dazu. daddybear BMW 7er, Modell E38 1 21.01.2012 00:11
Motorraum: Fragen zur Steuerkette BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 10 01.10.2011 07:07
Innenraum: Skisack nachrüsten: Fragen dazu robin BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
