Alt 13.04.2004, 20:46   #1
micha6cs
Standard SW Reinigung
Hallo alle zusammen,
ich habe mir bei BMW die Teile für die SW-Reinigung gekauft. Nun stellt sich mir aber das Problem, dass die Spritzdüsen links wie rechts gleich sein sollen. Die beiden Kügelchen sind aber assymmetrisch ausgerichtet und lassen sich nicht einstellen. So müsste ja eine Seite den SW verfehlen, oder liege ich da falsch? Jetzt zu meiner Frage. Lassen sich die Dinger doch einstellen? Wenn ja, wie? Oder gibt es links und rechts Unterschiede und BMW liefert nur noch eine Seite für zwei?
Achso, ich will die SW-Reinung übrigens im 6er verbauen. Deswegen kann ich es leider noch nicht ausprobieren, da mein Auto noch im Aufbau ist.
Vielen Dank schonmal im Vorraus und einen wunderschönen Abend noch.
Ciao, Micha6CS :-)
Alt 13.04.2004, 21:33   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Micha
Ja die sind gleich und verstellbar. Man muß mit der Zange kräftig drehen, geht halt sehr schwer, damitsie sich nicht verstellen.
Habe das Erstemal beim freundlichen machen lassen und zugesehen, ich dachte die sind verklebt
aber mit einer Wasserpumpenzange geht es: Achtung : nicht zerquetschen!!
Gruß Reinhard
Alt 13.04.2004, 22:05   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Bei BMW gibt es dafür ein Spezialwerkzeug (Einstellschlüssel). Evtl. kannst Du Dir es ja ausleihen.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 07:26   #4
micha6cs
Alles klar, dann werde ich es nochmal mit einstellen versuchen. Das komische ist nur, dass mir ein BMW-Mechaniker gesagt, die Dinger seien fest und eben nicht einstellbar. Naja, ich probiers trotzdem mal aus und zum Spass mal in einem anderen BMW-AH nach.
Danke für die schnellen Antworten, Ciao, Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
