04.06.2013, 23:11
Fahrzeug: e38 735i 1999
E38 ohne Monitor > umrüsten auf MK3?
Hallo Leute,
am Samstag ist endlich soweit ich werde von der Konkurrenz (S-Klasse) zur alten und immer noch modernen 7er Version e38 wechseln!
Den Wagen habe ich mir bereits angeschaut, probe gefahren, Anzahlung gemacht etc.
Am Samstag hole ich den Wagen nun ab und ich freue mich rieeeeeesig
Fotos und Infos werden folgen!!!
Aber nun zu meiner Frage:
Es gibt irgendwie 3 Varianten der Mittelkonsole -
- einmal ohne Monitor
- dann der 4:3 Monitor (MK1 und MK2 wenn ich richtig informiert bin)
- und zu letzt noch MK3 mit dem 16:9 Monitor
Mein zukünftiger hat keinen Monitor. Ich würde aber sehr gerne auf den 16:9 Monitor umrüsten - sofern möglich!
Habt ihr dazu Tipps, Erfahrungen oder geht es einfach grundsätzlich nicht?
LG
Max
04.06.2013, 23:24
seit 19.2.19 Nichtraucher
Diese Seite... und da ungefähr in der Mitte, DA steht bereits alles:
Tipps&Tricks
04.06.2013, 23:43
Hey PacificDigital,
danke, ich habe bereits über Google das Thema hier gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/23/mk1-...sten-9256.html
Das ähnelt meiner Frage aber sofern ich mich nicht irre ist hier der Umbau von MK1 (4:3 Monitor) auf MK3 (16:9 Monitor) die Rede.
Den Wagen, den ich kaufen werde besitzt KEINEN Monitor und das habe ich leider noch nirgendwo gefunden (obwohl es sicherlich irgendwo bereits besprochen wurde)
Das sozusagen der Tausch von 4:3 zu 16:9 Monitor funktioniert ist mir bekannt. Aber ich habe noch nichts darüber gelesen, dass man auch umrüsten kann wenn man vorher gar keinen Monitor eingebaut hat.
Entschuldigung wenn es alles etwas seltsam klingt aber ich kenne mich einfach noch nicht sogut mit dem Fahrzeug aus - ich werde mir aber im laufe der Zeit einiges aneignen und hier etwas mitsprechen können.
LG
04.06.2013, 23:44
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das wird recht viel Arbeit werden und einiges an Geld verschlingen.
Du brauchst sämtliche Halter hinten, Radio, Kabelbaum, Navi Rechner, Bildschirm, TV Modul, GPS Antenne, Gyro Sensor und musst sehr viel zerlegen um den Kabelbaum zu verlegen.
Zumindest wenn es original sein soll.
Codiert werden muss es danach auch noch.
04.06.2013, 23:48
Hi Ramon,
ja, dass es nicht schnell gemacht ist, war mir bewusst und es ist völlig in Ordnung. Bisher habe ich es immer genossen an Autos zu basteln und auch hier habe ich einiges mit den Wagen vor und die Änderungen auf einer Homepage dokumentieren.
05.06.2013, 07:42
Ich meinte mit "in der Mitte" die komplette Sparte mit allen möglichen Navithreads... aber eigentlich hilft schon der erste Teil in "Navi, Navi und nochmals Navi" um alle Fragen zu beantworten, inclusive der original Einbauanleitung...
05.06.2013, 07:55
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
JA das Navi lässt sich nachträglich in ein Auto ohne Navi nachrüsten, auf welche Version Mk1/2/3/4 und welcher Monitor 4:3 oder 16:9 spielt gar keine Rolle.
Es spielt dann nur eine Rolle bei der Teilebeschaffung. An einem Wochende sollte das schon machbar sein, das Navi nachzurüsten. Kommt halt immer auf das Know How und die Schrauberbegabung des "Bastlers" an.
MFG
Hannes
