| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.06.2013, 21:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
				 Airbag wegbauen um Türseil zu spannen ? Batterie abklemmen?
 Muss an der Beifahrertüre den Airbag wegbauen um das Türseil in diesem Halterungen ein bisschen nachzuspannen!
 Der Airbag ist wie es asussieht im Weg.. kann man den wegmachen ohne das der losgeht? Was muss ich beachten?
		|  09.06.2013, 21:47 | #2 |
	| Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
 Nur wenn Du den elektrischen Anschluss absteckst.
				__________________ Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38 |
		|  09.06.2013, 21:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also den elektrischen Anschluss vom Airbag direkt abstecken und dann kann ich den ohne Gefahr ausbauen ?? |
		|  09.06.2013, 22:07 | #4 |
	| Schoppetrinker
					Zitat von Bmwheizer  Also den elektrischen Anschluss vom Airbag direkt abstecken und dann kann ich den ohne Gefahr ausbauen ?? |  Nein, die Bordspannung trennen, wenn Du den Airbag absteckst.
So ein Airbag zündet nur mit Spannung (Pyrotechnisch).
Edit:
auch wegen Fehler im Fehlerspeicher vom Steuergerät. |
		|  09.06.2013, 22:09 | #5 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 besser ist es die Batterie abklemmen, denn falls irgendwie irgendwer an den Zündschlüssel kommt, dann ist nen Fehler im Airbag... das muss ja auch nicht sein
Prinzipiell löst der Airbag nur durch Ansteuerung des Steuergerätes aus... für Kabelunterbrechung (Stecker ab) gibt es eine Sicherung im Airbag... nur verlassen würde ich mich nicht darauf! |
		|  09.06.2013, 22:29 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Okay dann klemm ich die Batterie komplett ab ..
 Wie lang soll ich dann warten mit dem abschrauben von der Tür raus nachdem die Batterie abgeklemmt wurde??
		|  09.06.2013, 22:32 | #7 |
	| Mit links Bremser
 Nur mal so - gibt es einen link zu einem Fall, bei dem der Airbag bei Arbeiten am FZ, speziell am Bag, gezündet hat?Irgendwo? Mit Bildern evtl....
 Ich möchte jetzt nicht hören, man wolle ja nicht der ersten sein, sondern einen nachweisbaren Fall sehen :-)
 Bags gibt es ja schon länger, also sollte das doch des öfteren passiert sein.
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
		|  09.06.2013, 23:04 | #8 |
 wie ich schon sagte... der Airbag hat eine Schutzeinrichtung...
Das Abklemmen der Batterie ist wichtig wegen den Fehlern im Speicher!
und je eine Minute fürs ab- und anklemmen ist wirklich kein Aufwand   |
		|  09.06.2013, 23:09 | #9 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Tut euch den Gefallen bei arbeiten an sowas grundsätzlich die Batterie abzuklemmen.
 Erstens werden die Airbags und Sensoren (meine ich) auch überwacht wenn die Zündung aus ist und wenn dann die Lampe an ist kommt das Gejammer, und zweitens ist das Batterieabklemmen kein so komplexer Vorgang dass man sich dieses Stückchen Sicherheit sparen sollte...
		|  09.06.2013, 23:24 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
 Was auch nicht vernachlässigt werden darf und aus meiner Sicht unbedingt notwendig ist...Den Körper elektrostatisch entladen.
 Auch wenn der Airbag angeblich eine eingebaute Sicherung hat, die Entladung kann gerne bis zu 2KVolt betragen. Da würde ich mich auf die Sicherung keinesfalls verlassen.
 Und bei Lagerung so lagern, dass im Falle der Zündung das Kissen nach oben aufsprengt und nicht der Airbag im hohen Bogen durch die Luft fliegt.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
