Hab's jetzt 3 Stunden versucht in vorne hoch gebockt und laufen lassen und dann die Entlüftungsschraube auf und zu gedreht jetzt leuft die LPG Anlage aber nach ca 10 Minuten stad Verkehr springt er wieder auf Benzin um und erst nach einiger zeit hoch tuhrig fahren ca 1 Minute springt er wieder auf gaß um ich werde morgen mal den Verdampfer um 180 grad drehen vielleicht bringt das ja Abhilfe
 könnte den auch sein das die LPG Anlage falsch oder nicht optimal am Kühlsystem angeschlossen weil sie das auch im Winter gemacht hat wie gesagt sie ist hinten an der Stirn Wand vom Wärmetauscher Schlauch Nr 10 angeschlossen und vom Ausgleich Behälter zur wapu der kleine Schlauch noch mal vielen dank bisher
