Alt 19.06.2013, 17:50   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
mein KfZ Mechaniker hat zum prüfen für ca 30 Minuten ein Gas reingefüllt und auf 10 bar stehen lassen ...
der Zeiger am Manometer stand die 30 Minuten stabil,
wir haben das ganze dann für dicht befunden und haben sie befüllt.
das Wochenende über funktionierte die Klima einwandfrei,
mein Wagen steht jetzt die Woche über beim Kollegen (wegen Montage)
morgen Abend wenn ich mein Auto hole werde ich ja sehen ob sie noch dicht ist
Was mir zur Zeit wieder angst macht ist ein trompetenartiges Geräusch welches immer mal auftritt.
Ich hoffe mal es es NICHT der Klimakompressor
Was mich nämlich verwirrt, dieses Geräusch hatte ich vor einem halben Jahr immer mal , welches aber nur beim Lenken zu hören war und sich auch das Lenkrad wehrte sobald das Geräusch kam
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 20:51   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
freud mich wenns mit den Leitungen geklappt hat.
Das Geräusch würde ich mal auf Servo tippen.
Öl kontrollieren,wie viel im Servobehälter und den Keilriemen kontrollieren ob genug Spannung.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 21:45   #3
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Das Trompetengeräusch kommt eigendlich nur wenn zu wenig Servo-Öl im Vorratsbehälter ist und die Pumpe schon etwas Luft zieht. Ölstand kontrollieren, auffüllen und das Lenkrad zweimal von ganz Rechts nach ganz Links drehen zum entlüften. Wenn Du an die Anschläge kommst, dann knurrt oder grunzt die Pumpe so´n bischen, nicht erschrecken. Da nach sollte es wieder funktionieren.
Danke übrigens noch für die Bauanleitung zum Klima-Kühler! Die Arbeit steht mir auch noch bevor.
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Klimakondensator wechseln, aber wie??? DAD BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2005 21:44
Motorraum: Klimakondensator wechseln, welche dichtungen? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 14 21.07.2005 17:30
Motorraum: Klimakondensator wechseln Efeukiller BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2005 13:42
Klimakondensator 730 arc_master BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
