Danke Olitschka, aber das isses doch nicht
Soo, ich kann einen elektronischen oder elektrischen Defekt ausschliessen. Meiner bekommt Sprit, hat einen super Zündfunken (Zündkerzen sind die von Bosch: FR 7 LDC+, ~ 3000km alt und haben ca. 4,7 kOhm Widerstand), alle Relais schalten, alle Sicherungen sind i.O. Spritpumpe hatte ich mal ausgebaut und getestet, sie läuft wunderbar (nur Druck muss ich noch prüfen, aber Kerzen sind alle nass, daher geh ich davon aus, das der i.O. ist). Masseprobleme hat er auch nicht, an Batterie und vorn im Motorraum ist exakt die selbe Spannung, auch beim wackeln an + oder Masse-Kabeln bleibts konstant.
Leerlaufregler funktioniert auch -> Zündung an: LLR geht halb offen (summt). Zündung aus und er geht zu für ein Paar Sekunden. Die Messung des Widerstandes sagt mir nicht viel: Pin 1+3 = 23 Ohm, Pin 1+2 = 12,8 Ohm, Pin 2+3 = 11,7 Ohm. Der Boschdienst kann den auch nur im eingebauten Zustand testen. Ist das denn so richtig?
Der Fehlerspeicher ist komplett leer, auch nach mehreren Startversuchen. Entweder er bekommt irgendwo Falschluft, kann keinen Unterdruck erzeugen, Einstellungen von Drossel- und Vorklappenstutzen stimmen nicht oder die Kommpression (wäre die nächste Möglichkeit, aber dann doch nicht gleich auf allen 6 Pötten und von Heut auf Morgen, das Triebwerk ist ja davor tadellos gelaufen
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
) ist zu niedrig.
Wenn man den anlässt, rasselt oder klopft es nirgends, die Nockenwellen drehen mit.
Hatte den Wagen allerdings lange von der Batterie abgeklemmt, kann natürlich sein das ich den lange orgen lassen muss, wegen den adaptiven Werten und weil er sicher gut abgesoffen sein wird
Hatte eben hier im Forum ein Thema gefunden, der sich mit dem LMM befasst, das probier ich mal als nächstes aus, im Fehlerspeicher stand der ja eben nicht drin und angekündigt hat der sich auch nicht.
http://www.7-forum.com/forum/4/728er...er-122712.html
Weiterhin ein viel Glück beim Suchen für mich selbst
Trotz das es frustrierend ist den Fehler nicht zu finden, bin ich guter Dinge
![Top!](images/smilies/top.gif)
Wer lust und die Nerven hat, wegen der Diva mal vorbau zu schauen, dem wäre ich Dankbar
![Ja](images/smilies/yes.gif)
4 Augen sehen ja meist mehr als 2...
