07.05.2010, 23:43
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (07.04)
Zitat von Waldi525
Würde mich wundern, wenn es bei BMW noch Korkdichtungen zu kaufen gäbe.
Das ist tatsächlich so
07.05.2010, 23:55
Genau, und wenn "Movie" das sagt, dann hat das seine Richtigkeit
Gruss dansker
19.06.2013, 18:07
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Ölwannendichtung
Laut BMW wird die Korkdichtung mit etwas Staufferfett von beiden seiten eingesetzt. Aber nur soviel Fett verwenden ,das die dichtung nicht verrutscht.
Bin gerade bei meiner dabei,weil sie undicht gewesen ist und erneuere gleich kettenkasten Dichtung oben und unten mit.Da im verteilerfingergehäuse auch ein Öltropfen war,wird dort auch gleich ein neuer Simmering eingesetzt.Auseinanderbau habe ich jetzt ca.4 stunden gebraucht also rechne mal alles zusammen erneuern kann wenn alles glatt geht 9-10 Stunden in anspruch nehmen.Die Kosten belaufen sich auf ca.60 euros.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
19.06.2013, 18:27
750i powered by ROTTALER2
Als bei meinem Fuffi die Ölwannendichtung gewechselt wurde ( ja sie ist
aus Kork und das original von BMW) wurden beide Seiten der Korkdichtung
gaaaaanz dünn mit Dreibond eingeschmiert, Dreibond gibt es auch bei BMW und die Dichtung hält inzwischen seit 3 Jahren absolut dicht.
Viele Grüsse
Peter
20.06.2013, 21:01
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich hab bei meinem 2 mal die Oelwannendichtung gemacht,
das erstemal mit Dichtungsmasse, (war nicht dicht)
das zweitemal ohne, (ist nach 2 Jahren immernoch dicht)
habe nach ein paar Wochen nochmals die Schrauben etwas nachgezogen
20.06.2013, 21:07
#16
kleiner muck
21.06.2013, 19:58
#17
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ich habe meine mit öl eingerieben und eingestezt,die kanten am kettenkasten und am getriebe hinten mit ht silikon ganz dünn zugeschmiert und alles ist dicht.
mfg und schönen abend harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
21.06.2013, 20:02
#18
Ölwannendichtung
Ja genau richtig.
Habe mein Auto noch nicht gestartet,aber ich hoffe mal,das alles Dicht ist.
Muß erst noch ein paar andere kleinigkeiten in ordnung bringen.
22.06.2013, 10:27
#19
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Für die untere Ölwanne gibt es nur Korkdichtung bei BMW.
Zumindest hier in Freiburg.
Meine Korkdichtung hat irgendwann wieder Öl durchglassen und als wir die ober Ölwannendichtung gemacht haben hat mein Kumpel für unten Dichtmasse genommen, seitdem ist top
