			26.06.2013, 14:30
			 (un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
		zuviel Öl ist kontraproduktiv, ideal Mitte min/max, Fahrzeug eben, 1/2 Liter einfüllen, 5 Minuten warten, messen
				Peter
			26.06.2013, 16:44
			 Langstrecken Gleiter
		die ölpumpenschrauben hast du bei dir schon gemacht? Die ab und an kommende meldung ist gerne auch mal ein hinweis das die locker ist!
			26.06.2013, 16:55
			 dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
 ich will ja keinem zu nahe treten....
..aber....
Der Ölstand sollte ganz knapp unter MAX stehen....
Ältere Motoren haben keine allzu dichten Öltaschen in den Hydros...
....und neigen dann zum Nageln....
Öl über MAX ist schädlich....
ein feuchter oder nasser (Motorwäsche) Öldruckschalter auch
Das Teil kommt mit Vollkontakt ans Checkmodul..STOP-ÖLDRUCK MOTOR.
Hab schon 2x den Öldruckschalter getauscht...nu mach ich keine Motorwäsche mehr..
			26.06.2013, 20:52
		Nick, da reden wir um a Stamperl, ein Öl für den Motor, ein Oil für uns, Nastrowje (oder wie das heisst)
			26.06.2013, 21:32
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
		Das Problem mit der Motorwäsche kenn ich auch
			27.06.2013, 00:04
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
		Ich habe viel zu wenig Öl drinnen gehabt, der der Ölsensenor ist wohl defekt
Ich habe jetzt einen Liter nachgefüllt und bin knapp zwischen Min und Max... ich werde nochmal einen Liter kaufen und auf 80% nachfüllen und es jetzt genau beachten. Gut das mir das nicht auf der Autobahn bei 200km/h oder so passiert ist....
Danke und Grüße
