09.07.2013, 22:39
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
FL V12 Zündschloss, Pin 4
Hallo zusammen,
untersuche jetzt die Kabelbewlegung für die Nachrüstung des 2 Batterie Systems vom V12 Facelift. Teile alle vorhanden und schon fast alle verbaut.
Laut WDS wird Pin12 von Trennrelais an Pin4 vom Zündschloss angeschlossen, Kabelfarbe BR/BL. Pin4 wird am Zündschloss auf Masse gegen Pin11 geschaltet, ist nur unklar in welcher Stellung was verbunden wird.
Bei meinem Fzg ist kein Pin 4 vorhanden, der Platz ist einfach zu.
Meine Frage: was schaltet Pin4 am Zündschloss? Vielleicht kann man das Signal woanders abgreifen.
Weiß das jemand oder könnte das jemand an seinem V12 messen?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Wolfgang
Geändert von WOLF (09.07.2013 um 22:44 Uhr).
09.07.2013, 23:18
Fahrzeug: F32 440ix LCI
S2 Zündanlassschalter (ab 2000_03 mit M73/TU Motor)
Pinbelegung am Stecker X33
4 A
Bezeichnung Steuerung galvanische Leitung
Anschluss Steuergerät Elektronischer Batterietrennschalter
Wenn du sagst Pin4 wird auf Masse geschaltet, dann sieht es so aus als wenn "das Steuergerät" vom Batterietrennschalter dieses "Massesignal" erhält
S2 Zündanlassschalter (ab 1998_09 bis 1999_09 mit M73/TU Motor) oder (mit M62/TU Motor)
4 nicht belegt
bringt das Licht ins Dunkel ? Scheinbar gab es da zwei verschiedene Versionen vom ZAS
11.07.2013, 08:08
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich würde sogar sagen, dass es 2 verschieden Versionen des Trennrelais gibt.
