Alt 14.07.2013, 12:42   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Motorsteuergerät auslesen (lassen). u.a. die Livrierte. Wenn ein Fehler im drosselklappenpoti ist, raft der Motor nicht dass er im Leerlauf ist und benutzt nicht den LLR um auszugleichen. in den Livewerten kannman unter "digital" erkennen ob er im leerlauf ist. falls der LLR nicht regelt entsteht bei M60 und M62 das sägen im leerlauf.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 14:56   #2
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Dann muss ich wohl mal zum Doc...
ist es denn normal das er ohne LMM (stecker ab) gar nicht erst anspringt ? er müsste doch einen Referenzwert haben oder etwa nicht ?
Er geht an so auf 1000 U / min hält sich eine Sekunde und knackt dann weg und ist aus
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 23:38   #3
Bartho
Oder muss er laufen und dann den LMM abstecken ?
wenn ich Zündung aushabe , LMM abstecke und dann anmache geht er nach 1 sek aus
Alt 17.07.2013, 14:46   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Je nachdem wieviel falschluft gezogen wird, ob die klima an oder aus ist (höhere Drehzahl), sollte der motor beim abstecken des LMMs direkt ausgehen oder zumindest die drehzahl kurz stark abfallen und sich der motor wieder "fangen", um im notlauf weiterzulaufen. je schwächer die reaktion desto mehr falschluft besteht, oder desto schlimmer ist der LMM beisammen.
Alt 17.07.2013, 17:16   #5
Bartho
Also bei Motor an LMM abgesteckt, Motor läuft zwar "hält" sich am Laufen - gut ist jedoch anders
er taumelt dann um die 500 u / min rum
Die Membrane wird es nicht sein , er hat nicht diese Symptome "Blauer Rauch etc."
also mal neuen LMM testen ?
Alt 19.07.2013, 14:38   #6
Bartho
hab ihn heute ausgelesen , der Klopfsensor war der einzigste Fehler den er hatte
bei Leerlauf Regler war ein ! davor und dann kam erst die Zahl , der wert war 19 und mit klima 30
kann auch gerne ein Bild posten , hilft denke ich mehr
Drehzahl schwankt bei Schiebebetrieb bika1980 BMW 7er, Modell E65/E66 15 20.09.2015 09:58
Drehzahl schwankt meister111 BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2012 20:43
Elektrik: Drehzahl schwankt NinFox BMW 7er, Modell E32 0 19.06.2012 21:25
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 12:35
DREHZAHL SCHWANKT 750 i Barnebi BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2009 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
