Alt 17.07.2013, 15:38   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zitat von Reini0815 Beitrag anzeigen
also der wo hir öfters liest kann nur darüber lachen
Na ich weiss nicht was dein M60 so macht, meiner läuft jedenfalls absolut rein. Nicht die kleinste Vibration im Innenraum zu spüren. Warum auch, hat ja erst 262.000 km auf der Uhr ;-). Hab gerade mal ein Video gemacht (in P, Klima und Licht aus)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick : VIDEO
(am besten mit Kopfhörer lauschen)
An welcher Stelle muss jetzt gelacht werden?
Geändert von yreiser (17.07.2013 um 15:58 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 16:03   #2
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
lass mich raten, deine auslassnockenwellen sind mit 3,5 grad eingestellt.
bmw änderte das weil sich viele beschwerten das er schüttelt im leerlauf.
was aber wiederum leistungsabfall bescherte ca.10 ps
und wieder gab es beschwerden wegen dem leistungsabfall
original wahren es wohl 1,5 grad.
@ santa wie sieht es den mit der bordspannung aus?
kommt mir so vor das sie zuwennig spannung bringt, oder vieleicht deine
batterie so langsam den geist aufgiebt.
es sollten ca. 14v bei laufendem motor sein.
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 16:05   #3
Reini0815
siehe vorigen post
Alt 17.07.2013, 16:08   #4
yreiser
Na gut, mag sein, dass viele hier Probleme mit dem Leerlauf haben, aber dafür gibts dann immer auch eine Ursache. Aber ich bleibe dabei, ein M60, der top in Schuss ist, läuft astrein.
Und ja, habe meine Nocken im Winter auf 3,5 Grad eingestellt bzw ich bin mir nicht sicher (Arretierungen sind von Stahlwille). Die Leistung ist mir in dem Auto ziemlich wurscht, Hauptsache alles läuft wie es soll.
Geändert von yreiser (17.07.2013 um 16:15 Uhr).
Alt 17.07.2013, 16:13   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Muss mich da anschließen,
kenne 2 die laufen schön ruhig,
und zu mindest meiner hat 1,5°
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.07.2013, 19:53   #6
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Habe zwar einen R6 und keinen V8 und sicher auch ein anderes Getriebe (4HP22 statt 5HP18) - aber der Rest passt auch hier genau auf mein Fehlerbild.
Hast Du auch im Fahrbetrieb in bestimmten Bereichen eine schüttelnde/wackelnde Karosserie oder Vibrationen? Zumindest leicht?
Dann würde ich nach gut 1,5 Jahren Fehlersuche inzwischen behaupten: Getriebe- oder Wandlerproblem!
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 20:19   #7
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Also ich muss sagen, im Fahrbetrieb an sich hab ich gar nichts gemerkt. Es ist wirklich, soweit ich das sagen kann, bei P und N. Was mir aber neulich aufgefallen ist, dass beim kurzen Hochdrehen des Motors die Karosserie in der Tat am Wackeln ist. Aber auch das fällt nur in P oder N auf. Bei der Fahrt läuft er butterweich.
LG Henrik
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 20:42   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Das könnten aber auch die Motoraufhängungen sein, die wohl etwas "Ausgelutscht" sind. Muss nicht immer gleich an der Automatik liegen!
Gruss dansker
Alt 28.09.2013, 14:59   #9
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Genauso klingts bei mir auch!
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
leerlauf, ruckeln, unruhiger lauf
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
