08.08.2013, 08:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich würde, bevor die ET-Wechselorgie beginnt, erst mal nen Reset machen... kurz die Batterie abklemmen (ca. 5min) wenn dann nach einem Neustart des i-Bus und der daran hängenden Geräte immer noch der Ausfall da ist, dann kann man erst mal per Diagnose suchen... aber dass sich bei guter Wärme mal das Navi aufhängt, das ist schon fast normal... und dann geht keine Bedieung
08.08.2013, 10:46
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Reset half leider nicht
Hi PD,
danke für die prompte Antwort. Habe bereits ein Reset gemacht.Leider keine Änderung. Wenn möglich, lass ich den Fehlerspeicher auslesen oder warte, bis es kälter wird.Dann wird sich der Austausch aber nicht vermeiden lassen oder ich wechsle auf MKIII.
Einen schönen Tag noch.
LG,Rolf
08.08.2013, 11:43
Durchputzer, kg CO²/km
Seas Rolf, wenn mußt Du den Monitor wechseln nicht das MK....
Gruß aus Griechenland, Grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
08.08.2013, 19:03
also wie schauts denn aus... hast du nen Videomodul dran? wenn ja, dann mal das MKII (vermute) abhängen, dann müsste das Videomodul das Bild bringen.... geht dann alles, dann ist es der MKII, geht dann trotzdem nix, dann kann es der BM sein, glaube ich aber nicht.... ist ziemlich sicher dass der iBus blockiert wird, meist durch das MKII
habe gerade gesehen (BJ96), du hast wohl noch nen MKI drin.... wie es da funktioniert weiß ich nicht, kannst du am BM per Tasten bedienen und NUR der Drehregler geht nicht? dann ist es doch der Regler, sprich BM
Geändert von PacificDigital (08.08.2013 um 19:07 Uhr).
Grund: obwohl....
14.09.2013, 14:05
750i,E38
E38, Dreh-/Drückknopf
Vielen Dank für die Info. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Habe leider keine Info bekommen, dass du dich gemeldet hast.
Wenn ich dich richtig verstehe, sollte ich zuerst den MKI(II) trennen und erst dann den Ersatzteil bestellen, falls notwendig.Werde ich versuchen und sag dir dann Bescheid.
FG/Rolf
14.09.2013, 14:07
750i,E38
Drehknopf
Übrigens:
der Drehregler funktioniert nicht. Das Drücken des Knopfes erweitert das nächste Menue (in meinem Fall Telefon, da Cursor auf Telefon fix plaziert...)
Danke nochmals.
FG/Rolf
14.09.2013, 14:11
750i,E38
Drück-/Drehknopf
Servas Grunzl,
danke für die Info. Hoffe, es ist nur der Dreh-/Drückknopf,da Bordmonitor ja alles anzeigt, nur der Wechsel der Menuepunkte geht nicht. Die Auswahl (Drücken) funktioniert allerdings (Telefon).
Hoffe, ich kann morgen zum Forellenheurigen kommen.
LG, Rolf
