Alt 24.08.2013, 10:06   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Tja, bei mir ist der Fehler aber Ausschliesslich Links unter dem Fahrersitz!!!
Ein Defektes Heizventil würde sich ja auf alle Ausströmer auf der Linken Seite auswirken, oder ???
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 10:43   #2
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
.... Fehler aber Ausschliesslich Links unter dem Fahrersitz!!!
Alle Ausströmer im Fußraum links; RICHTIG !!!
Sperr einmal die Lüftung "links unten" über die Regler ab (macht man ohnehin bei Klimabetrieb, also Kühlbetrieb). Ist Deine Sache, weiß ich.
Wenn es dann -schwächer- immer noch heiß/warm wird, musst Du außerhalb suchen.
Der Diesel - Auspuff wird auch verdammt heiß bei Langstrecke Autobahn (sollte man nicht meinen [wegen Effizienz und Lader] ist aber so). Vor allem bei zusätzlich Automatik.
Also Lüftung Fußraum "zu" zum Ausprobieren wo die Wärme herkommt im ersten Schritt. Genaueres muss man im 2. Schritt herausfinden, evtl. in dem man die Luft-Kanäle verfolgt.
Ich glaube zunächst auch nicht, das die FZ-Heizung daran beteiligt ist.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 11:23   #3
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Also, zuerst versagte die Klima auf der rechten Seite, es begann im Fussraum, dann kam die linke Seite dazu, Fussraum und Scheibe und am Ende kam überall nur noch heisse Luft raus...
So sieht das Teil aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225...nadLOFDDlw.jpg
Hätte ich der Genauigkeit wegen vorher schon schreiben können.
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 18:38   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Regelt die Anlage die Temperatur komplett mit dem Wärmetauscher?
Dann würde ein nicht mehr schließendes Heizungsventil tatsächlich alles unendlich warm machen. Dagegen spricht bei mir, daß es mit Klimaanlage aus den Verstelldüsen eiskalt wird, während es oben und Fußraum trotzdem glühend heiß bleibt ->da müßte die Automatik die Luftströme mischen und es müßte eine Temperaturänderung mit und ohne Klima geben. Gibt es aber nicht, es ist mit und ohne unendlich heiß.
Also ist wohl irgendwas an der Klimaregelung selbst am *****.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 19:50   #5
Bandit1973
Bei mir ist eben nur ein einziger Ausströmer betroffen, unterm Fahrersitz!!
Vorne Fussraum, Armaturenbrett,und die komplette rechte Seite funktionieren !!
Alt 06.09.2013, 12:18   #6
Bandit1973
So... Nachdem ich gestern wieder eine längere autobahnetappe hatte....
Links Fussraum abgeschaltet....
AHA:
Auch an die Windschutzscheibe wird heisse luft geblasen.
Ist mir nie aufgefallen, da ich das normalerweise der Automatik überlasse
Nur die Armaturenbrett-Ausströmer arbeiten korrekt.
Also wirds wohl wirklich das Heizventil sein
Naja... jetz kommt eh der Winter,.....
Alt 06.09.2013, 22:45   #7
flummi100
AHA:
Bei mir dieselben Symptome. Die Heizungsventile haben aber noch vor ein paar Wochen funktioniert (passendes Klacken je nach Einstellung.) Allerdings habe ich danach mal diverse Ausleseversuche mit dem allseits bekannten Jehova-Programm (wer den Namen hier erwähnt, wird unter Hinkelsteinen begraben gestartet, die Zusatzwasserpumpe mal an- und ausgeschaltet (ebenfalls positiv der Geräuschentwicklung nach) und Pixeltests auf den Anzeigen gefahren. Durchaus denkbar, daß sich dabei das Klimamodul einfach aufgehängt hat und einen Reset möchte. Aber einen plötzlichen elektrischen oder gar mechanischen Defekt an den Heizventilen kann ich mir kaum vorstellen.
Alt 06.09.2013, 23:24   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
... mechanischen Defekt an den Heizventilen kann ich mir kaum vorstellen.
Bei den gleichgearteten Heizventilen des 635ers gammelten die Gummis ab, die Oben und Unten vonneinander trennen. Dadurch ist mit dem Heizventil überhaupt keine Trennung mehr zwischen Heiß und Kalt möglich.
Übrigens verstopften im 6er viel öfters die unteren Siebe im Heißkreislauf, wodurch kaum noch heißes Wasser in den Wärmetauscher gelangte.
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 16:10
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 23:55
Innenraum: Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 07:55
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 16:43
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
