Alt 31.08.2013, 11:55   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Kann man die Blinkleuchte einfach so verlieren?
Wie in der Überschrift steht, plötzlich vermiß ich mein linkes vorderes Blinklicht. Einfach - weg. Nur der Stecker baumelt noch da rum.
Ich hatte es noch nie ab, Eine abgebrochene Klemme steckt noch am Scheinwerfer, unter der Befestigungsschraube ist auch noch ein abgebrochenes Teil.
Ich bin nirgends gegen gefahren oder so. Kurz vorher stand ich ein paar Minuten auf ein Autobahnparkplatz, aber welcher Depp soll versuchen das Blinklicht zu klauen? 1. ist es doch zu billig zum klauen und 2. geht es kaputt.
Auch sind keine Kratzspuren am Lack zu erkennen. Aber wie soll das Teil einfach abfallen?
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 11:58   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Is mir auch schon passiert aber nicht bei mein dicken es war ein e46
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 11:58   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Allein schon den Stecker abziehen ist ein Krampf. Und dann ist da ja noch die Schraube die man durch den Kotflügel lösen muss..... Blinker verloren, NIEMALS!
Edit: Es sei denn der Vorbesitzer hat mal gewexelt und war zu blöd die Schraube wieder rein zu kriegen....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 12:04   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab das Auto nun schon 5 Jahre, war damit schon in Dänemark und sonstwo.
Die Schraube war ja noch drin, das stüch Plaste vom Blinklicht klemmte noch dazwischen.
Ein zusammenstoß mit einem Vogel hätt ich auch bemerkt, es waren außerdem auch nur etwa 5 km Autobahn...
Alt 31.08.2013, 12:13   #5
Fimonchen
Dann wurde die mal beim Birnenwexel zu fest angezogen und es gab einen Riss der dann größer wurde. Aber unter normalen Umständen kann das Teil nicht abfallen. Der normale Ausbau als ich von weiße auf dunkle Blinker umbaute, war schon blöd...... Deshalb kann ichs mir nicht erklären
Alt 31.08.2013, 12:18   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dann wurde die mal beim Birnenwexel zu fest angezogen und es gab einen Riss der dann größer wurde. Aber unter normalen Umständen kann das Teil nicht abfallen. Deshalb kann ichs mir nicht erklären
Da ich nun fast 80000 km damit fahre...
Es geht mir jetzt auch mal weniger um die 15 Euro, aber das "wiso" würde mich doch interessieren.
Alt 31.08.2013, 12:24   #7
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Ist mir auch schon passiert nach nem Werkstattaufenthalt (es wurde das Glas vom Scheinwerfer gewechselt)
Alt 31.08.2013, 13:15   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der Blinker kann durchaus selbst raus fallen. Gerade bei schneller Fahrt (Autobahn)
Ich vermute mal, dass die Plastik-Gabel auf die die Befestigungsscheibe drückt, angebrochen war. Irgendwann hat sie dann das Zeitliche gesegnet.
Man denkt zwar, dass der Fahrtwind ein Rausfallen verhindern müsste, aber offenbar entsteht hinter dem Blinker ein Überdruck oder die Luftströmung am Fahrzeug erzeugt einen Unterdruck. (Ähnlicher Effekt wie bei den gewölbten Stoff-Cabrioverdecke auf der Autobahn.)
Mit ist an einer Mercedes E-Klasse so schon zwei mal ein Blinker flöten gegangen. Zum Glück ohne Folgen für die dahinter fahrenden.
Und der Stecker rettet das Blinklicht dann auch nicht mehr. Die Kratzer hast Du vermutlich vom baumelnden Blinker, bevor der sich dann ganz verabschiedet hat.
Alt 31.08.2013, 13:18   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ist doch quasi nen Standardfehler am E38
Du bist nicht der Erste dem das passiert.
@Jippie:
Alt 31.08.2013, 13:21   #10
Jippie
† 01.03.2020
Ok, hatte mich verlesen. Ich meine "kleine" statt "keine" gelesen zu haben.
Denke aber trotzdem, dass der sich auf der Autobahn selbständig gemacht hat.
kann mann diese teile einfach austauschen oder brauch man ganz neue seitenschweller royalflush BMW 7er, Modell E38 7 03.06.2008 21:24
Abgasanlage: Duplex Auspuffanlage für einen E32???Kann man da ganz einfach zwei Endtöpfe nehmen... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2008 23:16
Kann man Spiegel-Hochtöner einfach nachrüsten? MR77 BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2005 17:59
Kann man einen 110l Tank einfach nachrüsten?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 32 26.05.2005 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
