Alt 02.09.2013, 10:12   #1
Markus525iT
Zitat von BmwStyla Beitrag anzeigen
Hi. Du brauchst das Tempomatsteuergerät nicht codieren lassen wenn du ein gebrauchtes holst. Wichtig ist nur, das es die gleiche Teilenummer ist. Habe schon 3 Stück bei verschiedenen E38 getauscht und musste nichts codiert werden.
Der Teilekatalog meint (beim M52 und M60), dass das Steuergerät uncodiert kommt - keine Einschränkung bzgl des Baujahres.
Demnach muss es auf jeden Fall codiert werden. Wenn es auch so funktioniert, dann war das wohl Glück.
Wenn man sich die Codierdaten anschaut, dann wird z.B. zwischen Automatik und Schalter unterschieden (Kupplungspedalschalter) und auch die Wegimpulse sind anders
Vielleicht funktioniert ja ein 40er Steuergerät dennoch problemlos im 28er trotz falscher Codierung. Das weiß ich nicht.
Aber vielleicht weiß ja noch jemand was dazu.
Markus
Alt 02.09.2013, 10:24   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Markus
Na meine Rede war ja von einem gebrauchten Steuergerät. Beim neuen ist klar, das es erst codiert werden muss.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 11:11   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das Problem wird sein dass die einstellbare Geschwindigkeit nen Problem bringen kann... da die Impulse, die bei korrekter Codierung, den Tempomaten bereits bei 30km/h aktiv werden lassen können, sind bei falscher Codierung, eventuell erst bei 80km/h möglich oder eben nur bis 120km/h statt bis 2xxkm/h....
funktionieren wird ein gebrauchter fast immer... nur eben nicht immer im geforderten Geschwindigkeitsbereich
Alt 02.09.2013, 11:46   #4
Markus525iT
Auch ein altes Steuergerät ist eventuell nicht passend codiert. Was allerdings passiert, wenn du z.B. ein Steuergerät aus einem M60 in den M52 einbaust, weiß ich wie gesagt nicht.
Mein Vorredner hat ja schon ein mögliches Szenario dargestellt.
Beim M52 Schalter z.B. kann ich mir vorstellen, dass der Tempomat dann nicht auf den Kupplungsschalter reagiert. Konsequenz bitte selber ausdenken
Ob es da noch weitere Unterschiede (z.B. wie weit die Drosselklappe geöffnet wird) weiß ich eben nicht
Markus
HiFi/Navigation: Codierung erforderlich?? AOos BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2013 12:41
Steuergerät Tempomat. Wo? hichu BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2011 11:49
Steuergerät Tempomat agri BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2010 22:54
tempomat steuergerät ringooo BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2002 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
