12.09.2013, 12:34
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von Laafer
Diese Probleme hatte ich auch bei mir war es ein defektes "LCM" Lichtkontroll Modul sitzt im Handschufach oder es könnte auch der "ZAS" sein Zündanlassschalter.
Für den Ausfall der Kontrollampen im Cockpit war bei mir aber das LCM verantwortlich.
klugscheissermodus an:
das l cm sitzt rechts unten im beifahrerfußraum, das l km hinter dem handschuhfach
klugscheissermodus aus
12.09.2013, 12:52
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
So ein ähnliches Problem habe/hatte ich auch.
Morgens um 6 weckte mich das Auto mit lautem Alarm. Raus, ausschließen, angekukt, alles ok, wieder zu. Nach 15min wieder Alarm. Bin dann ein Stück weggefahren, Auto aus, abgeschlossen, und siehe da Bremslichter leuchten in unbestimmten Abständen, das Auto schließt sich selber auf und Alarm geht an. Hab dann Batterien abgeklemmt für ca. halbe Stunde, wieder abgeklemmt und seitdem ist Ruhe.
Hab ca 2 Wochen davor das e-light Modul eingebaut. vielleicht liegt es daran....
Auf jeden Fall bringt der Batterien-reset meistens was, bei elektronischen Problemen.
12.09.2013, 14:10
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von dummbatz
lcm sitzt rechts unten im beifahrerfußraum, das lkm
Was ist ein LKM?
Wie guido schon sagte, BUSproblem. Die schalter und hebel sitzen direkt am LCM, das LCM übermittelt dem Tacho mittels I-Bus was geschalten wird.
Wenn die Lampen gehen, aber das Tacho nicht, dann Ibus bishin zum LCM.
Der Bremslichtschalter im e38 und e39 ist ein Hallsensor. Wenn dieser defekt ist, dann geht das LCM auf Bremslicht-Dauerbetrieb.
12.09.2013, 19:01
schnecke
12.09.2013, 21:50
'The Perforator'
A53 = LWR Steuergerät
12.09.2013, 22:13
schnecke
wird aber auch als leuchtweiten kontroll modul bezeichnet
12.09.2013, 22:15
'The Perforator'
nö.
das ist ein Steuergrät. (Laut WeDeEs stand 2006)
13.09.2013, 09:30
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Es hat zwar nur indirekt etwas mit dem eigentlichen Thema zu tun, - aber:
"LCM" ist die eingebürgerte ENGLISCHE Abkürzung für Light-Control-Modul.
"LKM" ist die übliche DEUTSCHE Abkürzung für Licht-Kontroll-Modul.
Somit ist beides natürlich das gleiche.
"LWR" ist meines Wissens nach die bei BMW übliche Bezeichnung für Leucht-Weiten-Regelung.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
