Alt 25.09.2013, 11:18   #21
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Habe jetzt vorab die Einbauanleitung vom eMirror bekommen, die Jungs schlagen das IKE als Einbauort vor. Kann ich auch verstehen das IKE ist
der "Busmaster" des I-Bus, finde ich aber vom Aufwand heftig. Würde lieber
direkt an den Tastenblock in der Fahrertür gehen, da ist auch Masse, Dauerplus u. I-Bus, od hinten links im Kofferraum. Was ist euere Meinung?
THX
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 11:45   #22
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Hinten im Kofferraum links und am besten Stecker besorgen und Adapter bauen Plus Masse Bus dann einfach dazwischen stecken.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 15:16   #23
M3-Atze
Schoppetrinker
So das eMirror-Modul ist heute angekommen u. wurde sofort verbaut.
drauf steht, ist für E38/E39
ich habe mich an den vorgeschlagenen Einbauort (hinter dem Tacho) gehalten.
ich mag keine Stromdiebe, deshalb alles gelötet
dann alles schön isoliert
habe dann das Modul in Schaumstoff gewickelt u. erstmal hinter den Lichtschalter geschoben. Vielleicht muss ich es ja zurückschicken.
Richtig montiert wird es erst wenn es längere Zeit funktioniert u. wenn ich meine Tachoringe verbaue.
Funktion: als erstes nach dem anklemmen der Batt. kleinere Missverständnisse auf dem I-Bus, danach volle Funktion.
Habe mich für die Anschlussvariante öffnen: Spiegel klappen sofort aus, schließen: Spiegel klappen erst nach längeren drücken der FFB-Taste an.
Anschlussanleitung war bis auf eine Farbangabe richtig, nehme an das ist der Unterschied zw. E39 u. E38.
Fazit: ist einfach montiert, ist günstig und sinnvoll.
Alt 28.09.2013, 17:54   #24
sheldt66
Langstreckenbomber
Benutzerbild von sheldt66
Fahrzeug: Peugot 307CC Cabrio Bj 2007 BMW E36 32 1999 BMW E46 320 Ci 2002 Mercedes Benz E400 Elegnace
Zitat von Instantcoffeem Beitrag anzeigen
Kommt auf das Baujahr an und dann bei Car Solution mal schauen
Hallo zusammen
Genau so habe ich das auch gemacht. Modul eingebaut mit einem sehr guten Freund von mir und fertig. Alles funktioniert wunderbar. Spiegel klappen ein,
Abbiege -Licht geht auch. Coming Home Leuchten gehen bein Absclhließen
auch an . Tag Fahrlicht geht auch.
Gruß Sascha
Der Klügere gibt so lange nach bis er der Dumme ist
sheldt66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 18:50   #25
M3-Atze
Schoppetrinker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eMirror am E39 - Kostenlose hochqualitative Videospeicherung - Upload and share your videos
Alt 29.09.2013, 19:21   #26
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Warum blinkt der nicht beim öffnen? Meiner hupt sogar...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.09.2013, 20:25   #27
M3-Atze
Schoppetrinker
Wird nix codiert sein
Alt 05.10.2013, 09:08   #28
M3-Atze
Schoppetrinker
So ab und an, klappen alle zwei Spiegel nicht sofort an, erst beim nochmaligen
öffnen-schließen.
Ich frage mich nur, warum das solange braucht, um nicht mehr 100%ig zu
funktionieren.
Aber ich kann damit leben.
E38-Teile: Anklappspiegel L+R kjkook Biete... 1 16.09.2011 14:54
Hat einer Bock auf E-Anklappspiegel in M5 Look??? Slevin eBay, mobile und Co 2 24.06.2009 00:19
E38-Teile: E-Anklappspiegel Arktissilber,Neu Lackiert Slevin Biete... 2 08.06.2009 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
