Alt 05.10.2013, 04:54   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Hier ging es jedoch ursprünglich mal um den E32.
Aber auch da stellt das Doppelglas kein Problem dar.
Einziges "Manko" nach Nachrüstung ist, daß man beim Bremsen im Rückspiegel einen minimalen Rand des leuchtenden Bremslichtes oberhalb der Leuchte sieht.
Es ist jedoch wirklich minimal und ich empfand es nicht als störend, eher als optische Funktionskontrolle, ob die Birne noch brennt...
Alt 05.10.2013, 08:25   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eine andere Lösung die ich schon mal gesehen hab, ist das BMW Logo vom Heckdeckel als Bremsleuchte um zu bauen. Kann aber sein, dass das in Deutschland wieder nicht erlaubt ist
Alt 05.10.2013, 08:58   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Natürlich nicht.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 10:32   #4
Denis!
Sammler!
Erlaubt ist, (nicht) was gefällt , aber was werksseitig einst den Segen für die Straße erhielt:
Third-brake light Cadillac 1993 model year...
Alt 01.11.2013, 21:42   #5
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Ich hab das vorher Abgeklebt und sehe nichts
Und zum testen Fahre ich einfach Rückwärts an meine Garage und bremse, da kann man das auch Kontrollieren...
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 01:06   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ich kann hier zwar nichts zur Lösung betragen aber immerhin eine zum Thema passende Zusatzfrage stellen:
Kennt jemand die Teilenummern für US-Amerikanische Hutablagen mit Rollos?
Die 3. Bremsleuchte war nämlich damals in den USA schon pflicht. Also wird es auch eine Hutablage mit 3. Bremsleuchte für Rollos & Doppelglas gegeben haben, so wie es sie auch für manuelle Heckrollos gegeben hat, wie man hier sehen kann:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 01:11   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Kleiner Nachtrag:
So sieht übrigens eine US-Hutablage mit elektrischem Heckrollo aus:
Dateityp: jpg US-Hutablage mit elektr. Heckrollo.jpg (17,1 KB, 63x aufgerufen)
Alt 06.11.2013, 01:43   #8
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Leider scheint es die Ablage in dem US ETK und auch im EU ETK nicht mehr zugeben... scheint mit aber vom e38 ähnlich zusein wäre dann die nummer 10...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>> KLICK <<<
Alt 15.11.2013, 11:46   #9
Denis!
Sammler!
Scheint in der Tat entfallen zu sein...
Für den E34 gibt es sich noch in schwarz!
Hier müßte mal einer der Schlachter nachmessen, in wie weit sie sich von der Breite her unterscheiden, wenn überhaupt!
Die vom E38 paß selbstredend nicht!
Doppelglas wurde in den USA NIE angeboten, daher gibt (oder besser gab) es die Ablage nur passend zu Ausführung:
- ohne Rollo
- mit Heckrollo
- mit Heckrollo, elektrisch
In meinem US 735i ist die Ausführung Bremsleuchte + Heckrollo manuell verbaut.
Die Bremsleucht selbst ist identisch mit der des E34.
Zudem gab es auch mal eine Abdeckkappe zum Nachrüsten, wofür dann die ursprüngliche Ablage entsprechend ausgeschnitten werden muß.
Diese Kappe taucht ab un zu auch mal bei eBay auf und paßt für den E34/E32.
Meistens muß man aber durch die altersbedingten Farbabweichungen danach komplett neu mit Stoff beziehen, sieht sonst scheiße aus...
3te Bremsleuchte nachrüsten, orginal BMW Webchris BMW 7er, Modell E38 28 20.06.2008 17:13
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Dritte Bremsleuchte LEH3538 BMW 7er, Modell E32 8 12.03.2004 04:31
Doppelverglasung nachrüsten RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2003 21:27
3. Bremsleuchte nachrüsten The Stig BMW 7er, Modell E38 6 10.08.2002 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
