25.04.2004, 22:38
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Alarmanlage - hupt nicht !!
Hallo!
Ich musste heute feststellen das bei einer Auslösung der Alarmanlage über den Innerraumschutz kein Hupton erfolgt. Es schaltet sich nur die Warnblinkanlage ein. Laut BA sollten drei dinge bei der Auslösung auftreten:
1. Abgabe eines Alarmtones
2. Einschalten der Warnblinkanlage
3. Blinken der Frontscheinwerfer (dürfte nicht für europäische versionen zutreffen- ist mit einem "*" Versehen)
Ich dachte der Hupton wird von den zwei Hupen links unten (die auch fürs "normale" Hupen zuständig sind) erzeugt. Diese beiden funktionieren aber.
Vielleicht hat jemand einen Rat
Eurojet
25.04.2004, 22:49
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
nein, da gibst eine extra hupe!! kann aber sein das die abgeklemmt ist (haben wir bei uns auch mal machen müssen)
hast den ausenalarm schon mal getestet?? wenn der auch nicht klappt, dürfte sie woll abgeklemmt sein
25.04.2004, 22:53
Fahrzeug: E38
[Bearbeitet am 25.4.2004 um 22:55 von Jedi]
Jedi
25.04.2004, 22:54
@chief4
Wo sitzt die den??
Eurojet
25.04.2004, 22:55
Fahrzeug: 7,4l cm³
Wo sitzt die den??
Eurojet
bei jedem fahrzeug wo anders  (sicherheit)
25.04.2004, 23:01
Soll ich jetzt das ganze Fahrzeug von vorne bis hinten durchsuchen???
Eurojet
25.04.2004, 23:14
Fahrzeug: 7,4l cm³
Eurojet
nööö, BMW müsste anhand er fahrgestellnummer das rausfinden können
25.09.2004, 10:03
Hi!
So, die "Notstromsirene" funktioniert jetzt (so heist das Ding eigentlich!). Sie war defekt, ich habe sie gegen eine gebrauchte (aus einem E39) getauscht. Ein bischen rumfahren, damit sich der Akku lädt, und schon hupt es bei einer Auslösung der Alarmanlage
Dürfte übrigens ebenfalls ein typisches E38 Problem sein, da ich zwei Bekannte habe, die das gleiche Problem hatten (728 u 740).
Das Ding kostet neu übrigens ca 100 Teuros..
Eurojet
25.09.2004, 19:33
Fahrzeug: 740iA E38
Schau mal nach ob die Sicherung in ordnug ist. Musste bei mir das Hupsignal beim Alarm kurzfristig mal abschalten lassen, da mein Auto immer ohne Grund alarm ausgelöst hat. Das gab immer tierisch stress wenn mit in der Nacht das Auto 5-6mal Alarm auslöst. Da bin ich zu BMW und die haben ne Sicherung rausgenommen. Danach hat er nur geblinkt aber es war wenigsten nichts mehr zu hören.
26.09.2004, 10:50
alles GEHT!!
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
bei mir war sie im hinteren Stossstangenbereich verbaut.
hatte ich gesehen, als ich beim Ausschneiden Der Heckschürze die Stossstange abgenommen hatte.
