Alt 02.10.2013, 21:40   #1
kaya60
Fahrzeug: bmw e38-728i (09.95)
Standard Öldruck. Stop Motor.
Hallo hoffe einer kann mir weiter helfen.
Habe vor einer woche öl wechsel machen lassen mit filter, und ab dann leuchtet die öllampe im BC steht stop öldruck motor der meister meinte es ist der öldrucksensor. Was jetzt auch neu ist trotzdem zeigt es weiter an ich war nochmal da er meinte vielleicht hat der vorgänger ein anderes öl benutzt eventuell dicker, dadurch kommt es würde nach einer zeit ausgehen und ich könnte weiter fahren würde nichts passieren stimmt das habe jetzt 5w 40 castrol longlife drin.
kaya60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 21:45   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hallo, ich nehme mal an das Du neu im Forum bist, deshalb bitte ich dich Dein Avantar komplett auszufüllen. Wir können leider nicht hellsehen um zu wissen was für ein Triebwerk Du in deinem Wagen hast. Erst dann kann man genauere Infos geben!!
LG
Alt 02.10.2013, 21:48   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
4 Ursachen kommen in Frage...
1. Ölpumpe hängt nur noch "auf halb 9" weil Schrauben abgefallen sind V8 und V12
(Ölwanne runter und nachschauen)
2. Öldruckschalter defekt
(prophylaktisch tauschen, kost kein Geld)
3. Öl ist zu dünn
(aber eher unwarscheinlich, ist aber auch schon vorgekommen)
4. Ölpumpe selber defekt, bring den geforderten Druck nicht mehr
(komm ziehmlich selten vor)
Punkt 1 und 2 sind am warscheinlichsten falls es sich um einen V8 oder V12 handelt.
MFG
Hannes
Alt 05.10.2013, 16:57   #4
kaya60
Erstmal mein auto ist ein 728 bj 95 210tkm automatik so das mit der leuchte habe den öldrucksensor schon gewechselt erst letzte woche mit neuem öl und filter. Seit dem leuchtet es auf stop öldruck motor. Mir ist aufgefallen das es immer beim bremsen passiert das die meldung kommt und bin heute in die stadt gefahren als ich wieder zuhause var stank es nach öl hinten am auspuff bitte um ratschläge
Alt 05.10.2013, 18:33   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Nutze doch bitte mal Satzzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung; kriegt man ja Augenkrebs...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 18:46   #6
kaya60
Ok hast recht, aber jeder der deutsch lesen kann würde es trotztdem verstehen und diese kommentare lassen.
Alt 05.10.2013, 19:00   #7
altbert
Ein Forum lebt auch davon, daß man es gut lesen kann.
Und da dies bei Deinen Beiträgen größtenteils nicht der Fall ist, besonders für Leute, die korrektes Deutsch lesen können, werde ich mir auch weiterhin erlauben, dies zu kommentieren...
Zum Thema:
Zu wenig Öl und solches, was sich durch den Auspuff verflüchtigt.
Defekte Kopfdichtung oder KGE könnten die Ursache sein.
Qualmt er denn beim Gasgeben?
Alt 05.10.2013, 19:13   #8
kaya60
Ok entschuldige mich !! Nein qualm ist nicht da ist halt erst nachdem Öl wechsel passiert. Davor war alles super und ökdrucksensor + keilriemen wurden übrigens auch gewechselt.
Der mechaniker meinte vielleicht wurde vorher ein dickeres öl verwendet würde sich aber nach der Zeit einlegen.
Alt 06.10.2013, 23:12   #9
kaya60
Hallo danke erstmal für die antorten. Also meiner ist ein 728 6 zylinder bj.95 .
Öldrucksensor wurde schon gewechselt habe 5w40 castrol longlife öl reinmachen lassen ist das zu dünn und daher die Meldung????
Alt 07.10.2013, 19:45   #10
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Weißt du noch, wie der Ölstand am Peilstab vor dem Ölwechsel war ?
Wieviel Liter wurden eingefüllt ?
Ich fahre 0W40, und hatte noch keine Öldruckmeldung.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
stop motor e38 728, öldrucksensor
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 19:25
Motorraum: !STOP, Motor Öldruck! Traveler BMW 7er, Modell E38 22 09.07.2013 23:01
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! Karol BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2012 15:28
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
