08.10.2013, 21:14
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Ölstandssensor bei 728i verbaut?
ich fahre einen 728i Baujahr 4/98. Letzte Woche habe ich bei mir einen Ölwechsel durchgeführt, da mein Ölstand leicht unter dem Minimum war und ein Wechsel eh fällig war. Allerdings frage ich mich, ob der E38 keinen Ölstandssensor verbaut hat, der über das Kombiinstrument warnen sollte, wenn sich der Ölstand dem Minimum nähert?
Habe in der Suche leider nur gefunden, dass es diesen Sensor und die Anzeige bei verschiedenen E38 gibt, allerdings nicht, ob er jetzt beim 728er verbaut wurde.
Danke im voraus!
Florian
08.10.2013, 21:50
Dann scheint er bei mir defekt zu sein. Ist das der Sensor, der von unten in der Ölwanne steckt?
09.10.2013, 05:34
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
09.10.2013, 05:35
Fahrzeug: E46-330i
Jau, ist er. Aber check erst mal ob da der Anschlussstecker (Kontaktproblem) oder das Anschlusskabel defekt ist. Ein defekter Ölstandsensor ist eigentlich doch sehr selten  und eigentlich würde der dann immer "Ölstand Motor" meckern.
09.10.2013, 08:06
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
ich klinke mich mal ein, wenn er jetzt die Kabel überprüft und eventuell einen Kontaktfehler behebt, wie stellt er dann fest, ob es geklappt hat?
Frank
09.10.2013, 08:34
Wer sagt denn dass der anschlägt wenn der Peilstab leicht unter Minimum ist ?
Der Peilstab ist doch eher ein relativ ungenaues Messinstrument.
Testen... einfach mal das Öl ablassen und dann die Zündung einschalten... das sollte reichen. Wobei ich nicht sicher bin ob die Warnung nicht evtl nur bei laufendem Motor kommt.
09.10.2013, 08:35
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Wenn du jemanden kennst der den Fehlerspeicher auslesen kann dann würde ich das mal testen lassen und auch ob die Funktion thermischer Oelsensor richtig freigeschaltet ist
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
09.10.2013, 10:50
Ich kenn jemanden, der Auslesen kann. Dann werde ich den mal damit beauftragen.
Wie überprüft man denn, ob er freigeschaltet ist? Geht das auch über das Fehlerspeicherauslesen?
09.10.2013, 11:06
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hab diesen Motor im E39 Touring, der Meldet bei kurz unter Minimum noch nicht
bevor er Laut gibt müssen Zwei Liter oder mehr fehlen !
man sollte eh beim M52 öffters mal nachem Öl schauen, meiner gönnt sich auch auf 1000km ca 0,2L Öl
wenn sie 200.000km und mehr aufe uhr haben sollte man ihnen ein guten tropfen gönnen
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
