08.10.2013, 20:27
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Fensterheber Doppelglas hängt ab und zu
Mein Fensterheber auf der Fahrerseite hängt zu meinem Leidwesen.
Ich hab heute Die Verkleidung abgenommen und alles durchgecheckt.
Die Umlenkrollen sowie die Züge sehen Top aus.
Das Relais schaltet hörbar.
Es sind Doppelglasscheiben, Problem ist auf der Fahrerseite und das "Hängen" ist erzwingbar. Wenn ich 2 mal kurz hintereinander hoch oder runtermache hängt er und die Scheibe bleibt in ihrer Stellung stehen.
Irgenwann kann ich dann wieder zu bzw. auf machen.
Kennt jemand den Fehler, die Suche hat mir leider gar nichts ausgespuckt.
08.10.2013, 20:59
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zum Fehler direkt nicht, aber sollte es der Fensterheber selbst sein und nicht der Schalter oder sonstwas, passt auch der Fensterheben der Normalverglasung, Teilenr. ist gleich. Das sollte die Suche schon mal vereinfachen, falls Du nen "neuen" brauchst.
Der von Schutzverglasung passt nicht, da dort die Scheibe bis einschließlich Aufnahme dick ist, die Doppelverglasung wird ja innerhalb der Tür unter der sichtbaren Unterkante zum Einfachglas.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
08.10.2013, 21:09
Kennzeichenoutter
Danke für die Info, das die Halter gleich sind hab ich mehrmals in mich eingesogen
Mich wundert an der Sache nur das soweit alles ganz normal funktioniert. Fensterheber schließ ich mal aus, kenne eigentlich nur geht oder geht nicht mehr bei den Teilen. Der Fensterheberblock ist es auch nicht, hab den vom 40er umgebaut, mit dem hab ich dasselbe Problem.
Kann es sein das mein Türmodul einen weg hat??
08.10.2013, 21:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von 740 flo
... Wenn ich 2 mal kurz hintereinander hoch oder runtermache hängt er und die Scheibe bleibt in ihrer Stellung stehen.
Wenn es nicht die Klemmschutz-Leiste oben ist, dann würde ich mal prüfen, ob die Scheibe verkantet bzw. zu viel Spiel in der Führung vorhanden ist.
Signatur:
09.10.2013, 15:26
Kennzeichenoutter
Kleines Update: Wenn ich die Scheibe mit Muskelkraft nach oben ziehe geht auch der Heber wieder... Nach unten geht nichts.
