14.10.2013, 17:11
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (09/2001)
Funkfernbedienung - Geht - Geht nicht
Hallo zusammen,
seit kurzem geht meine Funkfernbedienung und dann auch wieder nicht. Dann hilft nur Auf- und Zusperren im Türschloss. Batterie im Schlüssel habe ich schon getauscht, keine Besserung. Momentan geht er eher nicht auf (circa 80% der Öffnen/Schließen-Versuche) mit der Fernbedienung.
Sicherungen sind alle ganz. Bin am Verzweifeln. Woran könnte das liegen?
Danke!
14.10.2013, 17:18
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Fehlerspeicher auslesen, Zweitschlüssel prob.!
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
14.10.2013, 17:19
seven till heaven
Hab auch damals die Batterien gewechselt und welche von Conrad gekauft, hatte das selbe Problem. Gegen Varta Batterien getauscht und seitdem ist Ruhe...
14.10.2013, 17:35
Vielen Dank für die Antworten,
VARTA (4 Euro das Stück) hab ich auch neu drin, an der Batterie sollte es m.E. nicht liegen. hmm ich werde noch verrückt, bis vor Kurzem ging alles problemlos. Ich werd wohl den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen...
14.10.2013, 17:35
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da ihr gerade dabei seit, habt ihr mir die genauen Daten der Batterien? Bräuchte auch mal wieder nen Schwung, dann muss ich den Mini-Kreuzdreher nicht suchen
14.10.2013, 17:47
Kennzeichenoutter
Danke sehr, die schauen richtig aus
14.10.2013, 22:30
nimm mal den Schlüssel auseinander und schau dir die Kontaktfolie mal ganz, ganz genau an. Am besten gegen ein helles Licht halten. Da sind oft Risse in der leitenden Schicht, meistens am Übergang vom gewölbten zum glatten Teil.
Die Folie gibt es bei ebay einzeln, hält meistens aber auch nur 1-2 Jahre und macht dann wieder Probleme.
Jens
14.10.2013, 23:58
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir ists *eine* CR2016.
15.10.2013, 00:16
† August 2024
Ja, vor dem Rautenschlüssel des FL '99 mit seinem Akku ist es eine CR2016. Es paßt aber auch gerade so eine CR2025 und die ist grundsätzlich leistungsstärker.
Es sollte übrigens - wie bereits gesagt - immer Markenqualität sein, sonst funzts nicht weit und auch nicht lange.
Nach kalten Frostnächten im kalten Lenkradschloß steckend wird die Batterie im Schlüssel schnell lahm.
Da hilft dann nur Anwärmen des Schlüssels am Körper, wenn halt gleichzeitig auch noch die Schlösser eingefroren sind.
