18.10.2013, 17:11
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Zitat von peter becker
Danke Peter, sehr hilfreich dieser Rechner!
Zitat von Olli
Du hast aber a) 8J rundum und b) keine E 32 Felgen (RC 035), sondern welche vom E 39 (RC 090) angepeilt. Daher brauchst Du - wegen a) wie auch wegen b) - eine Einzelabnahme.
Olli
Gut, aber eine Einzelabnahme beim TÜV ist doch nichts wildes?! Sollte doch ohne Probleme machbar sein und auch nicht die Welt kosten, knapp 50€ wenn ich mich richtig entsinne?
Zitat von Olli
Viel eher würde ich von V-Profilen und völlig überdimensioniert-harten Flanken (99Y oder sowas) abraten. Nimm kein Linglang.
Olli
Danke für den Tipp, werd ich berücksichtigen! Klar, bei Reifen und Bremsen kommen immer nur Top-Produkte ans Auto.
Zitat von Olli
Zentrierringe verwenden!!
Die Mittenzentrierung vom E 39 ist größer als die des E 32!
Olli
Brauche ich die zwingend?
Zitat von Tommywoodstock
Das beruhigt mich, dass ich die die Kotflügel dann nicht bearbeiten muss.
Die Felge sieht schlicht und ergreifend einfach nur geil aus auf dem Auto!
Bist du so weit zufrieden mit der Rad-Reifen-Kombination?
Danke nochmals für die Antworten!
18.10.2013, 17:23
fährt wieder 7er
Ja, ohne ist keine Zentrierung möglich, Gefahr des Abscherens der Bolzen! Schlackernde Lenkung wirst Du i.d.R. auch haben, es geht einfach nicht ohne!
Einzelabnahme ist wirklich kein Akt, nur machen muss man sie halt, da hilft alles "is doch original BMW" nicht, wie viele glauben, daher mein Hinweis.
Olli
18.10.2013, 17:24
Alles klar, danke für deine Tipps!
18.10.2013, 17:52
750i powered by ROTTALER2
Um Missverständnisse zu verhindern... ein 5er ( E39) hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm...... ein E32 hat einen Nabendurchmesser
von 72,6 mm......
Wenn Du nun eine Felge hast,die für den E39 bestimmt war, musst Du einen
Plastikring fahren,der den Durchmesser auf die 72,6 des E32 "überbrückt" und
die Felge ruhig läuft.
Hast Du aber eine Felge,die eh für den E32 bestimmt war,also die 72,6 mm hat,dann kannst Du sie direkt auf Dein Auto schrauben.
Also ist ein Distanzring NICHT!!!! zwingend bei jeder Felge nötig.
Nur,wenn man die Nabendurchmesser ausgleichen muss.
Viele Grüsse
Peter
