Alt 22.10.2013, 15:15   #1
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo, und ich dachte schon das ich alleine mit dem Problem wäre, ist bei mir genau so und hab noch keine Ursache gefunden.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2013, 17:02   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Dann reihe ich mich mal ein.........
Ist bei mir auch so, ich denke, die Pumpe ist hinüber
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2013, 20:42   #3
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Möchte mich dem gerne anschließen. Meine funktioniert im Stand einwandfrei und ab einer drehzahl von 1500 fällt sie plötzlich aus im stand. Beim normalen fahren ist nichts zu merken. Alles super. In Kreisverkehren mit etwas zu viel Motordrehzahl quasi über diese 1500 wirds manchmal wirklich unlustig. Aber: keine Geräusche. Kein Gestank. Permanent Bewegung im ausgleichsbehälter. Keine fehler im Fehlerspeicher.
Und nun? Mfg Björn
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2013, 20:52   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hat denn noch nicht einer von euch einfach mal ne neue Pumpe eingebaut ?
Die kosten nun wirklich nicht viel, da gibt es wesentlich kostenintensivere Sachen an unseren Kisten.
Wenn man mal ein bischen im Netz sucht findet man günstige.
Hab eine Tandem-Pumpe aus dem Zubehör von Servotec gekauft, es ist eine original LUK für schlappe 130,- Taler.
Alt 22.10.2013, 21:30   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Eure Pumpen sind defekt - ist ein bekanntes Problem im Alter... vom anschauen und drüber grübeln wird das nicht besser. Vor allem Becki316 wurde das nun nicht zum ersten Male gesagt
Alt 23.10.2013, 06:15   #6
Becki316
Ja ich weiß. Aber bei.mir ist das.problem dass sich eine neue pumpe nicht mehr lohnt da ich mir nächstes jahr nen 4, 4rr unfaller hole und dann umbauen will. Drum kann ich mir die paartTaler klemmen. Man merkt es bei sinniger fahrweise eben nicht.
Alt 23.10.2013, 10:18   #7
exomiquäler
Sorry, ich hatte vergessen zu erwähnen das ich bereits eine neue Pumpe eingebaut hatte, das ganze ist jetzt etwas länger als ein Jahr her. War ein Originalteil von BMW, eingebaut und selbes Problem bestand weiterhin. Darauf auf Kulanz nochmal getauscht und selbiges bleibt, muss also noch eine andere Ursache geben. Ich vermute die Servotronic, bzw. das Lenkgetriebe, was ich aber bestimmt nicht mehr täuschen werde, da ich mich vermutlich nächstes Jahr von dem Dicken verabschieden werde.
Elektrik: Tankanzeige hängt JP740 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2013 16:45
Türe hängt --750il-- BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2013 15:57
Tankuhr hängt Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 8 16.08.2008 22:29
SSD hängt SLer BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2007 11:39
Garantie Euro Plus, manchmal mit manchmal ohne... deutchman BMW 7er, allgemein 11 01.06.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
