was steuern die weißen Relais denn
Die Kraftstoffpumpen
wie sieht beim 750er die Zündspülle aus? gibt es eine oder zwei?
Es gibt 2.
Mit einer Zündspule hatte ein anderes Mitglied gerade Probleme.
Bei ihm aber nur beim heftigen Gasgeben und hohen Drehzahlen.
Wenn Du gerade kein Starthilfespray, Bremsenreiniger oder reinen Sauerstoff hast
um eine eventuelle Undichtigkeit zu überprüfen,
kannst Du alternativ mal versuchen, die Ansaugspinne gegen den Zylinderkopf zu drücken.
Stell Dich auf die linke Seite und drücke beidhändig am Luftsammler in Richtung rechtes Vorderrad.
( Und umgekehrt für die andere Seite )
Je nachdem wieviel Druck Du aufbringst könnte der Spalt kleiner werden und es wird keine
Falschluft mehr angezogen.
Oder Du ziehst den Luftsammler nach oben und drückst ihn wieder nach unten,
dann müßte der Spalt größer werden und die Laufruhe noch schlechter.
Ich weiß nicht über welches Werkzeug Du verfügst, aber Du könntest ganz einfach mal
die Muttern der Ansaugspinne am Zylinderkopf nachziehen.
Man braucht eine dünnwandige Stecknuß und Verlängerungen im Viertelzoll Format.
Ist auf Johan's (englischsprachiger) Site beschrieben.
Gruß Manu
