05.11.2013, 15:01
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich hoffe nicht das ich bzw. mein kleiner die berühmte ausnahme von der regel bin - natürlich benötigt das fahrzeug regelmäßige wartung aber ansonsten scheint meiner bei der auslieferung einen umweg von münchen über wolfsburg gemacht zu haben - er läuft und läuft und läuft
habe ihm allerdings versprochen das er immer bei mir bleiben darf
05.11.2013, 15:12
Ich kann das nur zustimmen  . Meiner bekamm von Anfang an gleicher Verspraechung, mag sein deshalb also ist er so zuverlaessig  . Mit meiner schon ueber 20-jaehriger BMW Geschichte das ist zuverlaessigster Wagen, der ich je gehabt haette.
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
05.11.2013, 16:15
V12 Fetischist
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Und ein bischen Bluna muss man auch sein, einen Wagen zufahren, der 17 / 18 Liter im Stadtverkehr brauch, aber was solls...
Man Lebt ja nur einmal
Ich kann Ihn mir eig im mom nicht Leisten, da durch Krankheit etwas weniger Geld rein kommt, aber bin halt einer, der mit dem Kopf durch die Wand rennt und wenn ich was will bekomm ich das auch
19.08.2025, 01:04
Fahrzeug: E38-735i (09.99)
Kühlwasser ablassen
Hallo zusammen!
Muss das Kühlwasser wirklich komplett abgelassen werden? Das heißt, dass Gehäuse der Lima ist mit Kühlwasser gefüllt und schraubt man diese aus dem Gehäuse läuft es dort aus? Aber dort läuft doch wahrscheinlich nur eine kleine Menge aus, oder?
19.08.2025, 10:28
Ich habe das damals am E39 540i ein paar Mal gemacht, weil ich eine generalüberholte verbaute. Die gab schnell den Geist auf, wieder eine im Austausch und wieder.
3 Mal, dann hatte ich die Schnauze voll und kaufte mir eine originale und die hielt.
Kühlwasser muss raus.
Hier siehst Du wie groß das Loch ist, dass eine ausgebaute wassergekühlte Lima hinterlässt und siehst wie es geht. Auch müssen Schläuche aus dem Weg, damit Du sie heraus bekommst.
https://youtu.be/0VlsyofXjtY?si=sxETmmBHMRyqfnC4
20.08.2025, 00:31
Vielen Dank für die schnelle Antwort und das Video! 🤗
