Alt 06.11.2013, 11:26   #1
shadowmaster
Benutzerbild von shadowmaster
Fahrzeug: E38 740il M60 Bj 09.95
Zitat von green_velvet Beitrag anzeigen
Deswegen fragte ich ja wie ne kette überspringt ohne borherige Ankündigung. Bevor all das passiert klappert der motor doch exzrem stark und das sollte man hören, sofern man nicht taub ist.
Lg alex
Naja , ich bin ja am Sonntag auf der Autobahn gefahren und so bei 130 hat man dann ein lautes klackern im Wageninneren gehört. Das muss dann schon heftig laut gewesen sein wenn man es bei der Geschwindigkeit und trotz schallschutzverglasung im Innenraum hört.
Da hat er dann auch ca 10km nicht mehr richtig Gas angenommen.
Dann war das klackern nicht mehr zu hören während der Fahrt. Und er hat auch wieder besser Gas angenommen.
Also das ist der ganzen Sache vorausgegangen.
Und meinst du nicht das es möglich wäre , dass sich während der Fahrt ,der kettenspanner verabschiedet hat?
MfG Flo
shadowmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 14:09   #2
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
EDIT: Habe den Beitrag verschoben in Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kette...ml#post2179886
Geändert von DAFmaDAD (06.11.2013 um 14:55 Uhr).
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 14:20   #3
MfG Flo
klar ist es bei einem solchen einmaligen geräusch möglich, dass sich die Kettenführung und der Spanner verabschiedet haben ....
Alt 06.11.2013, 14:36   #4
shadowmaster
Hmm,
Doch wenn die Führung sich verabschiedet dann müssten laut meinen Recherchen die Kette mit Plastikteilen übersät sein?
Und es werden ja beide Köpfe über die selbe Kette angetrieben. Aber wenn ich vor meinem dicken steh dann läuft der linke Kopf meines Erachtens sauber.
Aber wenn die Kette überspringt (aufgrund eines defekten Spanners ) dann müsste doch zuerst der linke Kopf oder wenn dann beide köpfe betroffen sein?
Oder lieg ich da falsch?
MfG Flo
Alt 06.11.2013, 14:44   #5
Hmm,
es genügt doch, wenn sie abgebrochen ist und nach unten gefallen ist - in 2 oder 3 Teile gebrochen .....
Alt 06.11.2013, 14:50   #6
shadowmaster
Ja das will ich auch gar nicht ausschließen. Nur was mir komisch vorkommt, dass halt der linke kopf offensichtlich normal arbeitet und der Rechte diese Probleme macht ?
Alt 06.11.2013, 15:06   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
dass halt der linke kopf offensichtlich normal arbeitet und der Rechte diese Probleme macht ? SAGT WER?
Wenn die Kette Spannerseitig springt, wird sie im Bereich der V Schiene labberrig, das bedeutet dass sich das Stück Kette zum Kopf auf der Fahrerseite straff zieht, denn zwischen NW Rad und KW außen auf der Fahrerseite ist ja Zugseite. Also stimmen defakto die Zeiten auf beiden Bänken nicht mehr.....
Dein weiterer Ablauf solle sein, Ölwanne ab, Plastik suchen. Ventildeckel ab, gucken ob die Markierungen NW/KW noch im Gleichgewicht sind.
Kettenspanner präventiv tauschen, der ist eh irgendwann fällig.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 15:43   #8
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Siehe Zeichnung...
Denke die erklärt ganz gut, warum "nur" die Zylinderbank 5-8 nicht mehr richtig läuft...
Ich weis ich bin nicht der super Zeichner aber der Wille zählt denke ich
Dateityp: png Unbenannt.png (39,5 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von DAFmaDAD (06.11.2013 um 16:42 Uhr).
Alt 06.11.2013, 17:39   #9
shadowmaster
Zitat von DAFmaDAD Beitrag anzeigen
Siehe Zeichnung...
Also so wie ich das sehe läuft doch nur eine Kette über eine Umlenkrolle, für beide Zylinderköpfe?
Na das war eine Annahme von mir.
Wie gesagt, bin kein Kfzler und probiere das ganze halt mit Logik zu begreifen.
Dateityp: jpg 6v.jpg (90,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 06.11.2013, 15:39   #10
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
...und vor allem keine weiteren km mehr fahren - irgendeinen sinn werden die steuerzeiten haben
ehrlich gesagt - wenn ein geräusch bei 130km/h so laut ist das man es im innenraum hört wäre ich rechts ran und hätte den adac zwecks abschleppen gerufen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus scarface28 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2012 22:30
735 Motor geht im Leerlauf aus andreas_c BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2010 12:18
Wieder mal - Motor geht im Leerlauf einfach aus andiheinzi BMW 7er, Modell E32 37 17.07.2010 21:58
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus bodo48 BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2007 17:09
Motor geht in Leerlauf aus beim 750. woran liegts Artos BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2006 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
