Alt 21.11.2013, 22:20   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Suche ein Vergleichsfoto
Hat von Euch jemand ein Vergleichsfoto der E32 Zusatzwasserpumpen, einmal
für die normale Klimaanlage und einmal für die Klimaanlage mit Standheizung...
Mich würde interessieren welche Unterschiede es bei den beiden Zusatzwasserpumpen gibt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.11.2013, 22:56   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du meinst die Heizventile, nicht die Pumpe?
Ventile mit SH habe ich noch liegen, kann ich mal knipsen.
Alt 22.11.2013, 00:04   #3
Heizventile sind anders
normal, Anschluss seitlich, auch die Anschluese sind etwas anders
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...ewer_valve.jpg
alte, oder auch mit Standheizung benoetigt = teurer
Anschluss oben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...ing_screws.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate..._and_pump2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...e_and_pump.jpg
Alt 22.11.2013, 08:56   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ho ho,
kostet grade mal schlappe 150,- mehr
Aber wieso gibt's da beim Fuffy 2 Ausführungen
Beim M60 gibt es nur eine Ausführung und wenn man SH hat,
hat man noch ein Zusatzventil im Kreislauf
Hat das dann 3 Ventile intus
Würd mich jetzt auch mal interessieren
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.11.2013, 09:15   #5
Heizungsventil hat nur 2 Ventile, egal welches. Der Unterschied: Als der 750 und der 730/735 auf den Markt kam, gab es zuerst das alte/teure Heizungsvetil, das spaeter nur noch fuer die Ausfuehrung mit Standheizung genommen wurde.
Um nun bei neuen Modellen zu sparen wie Deinem 'billigen' M60,
hat man dann sofort die neuere/billigere/nicht-wartbare Ausfuehrung eingebaut, fuer alle auch bei Ersatz. Da musste dan das Heizvebtil getauscht werden und die kurzen Schlaeuche, weil die Anschluesse etwas anders gelagert sind.
Fuer das alte/teure/ mit dem Stecker oben gibt es sogar einen Reparatursatz.
Alt 22.11.2013, 18:18   #6
peter becker
Ja, ist mir auch heute erst aufgefallen,dass ich mich da falsch ausgedrückt habe, klar habe ich die Heizventile gemeint.
Ein Foto der Heizventile mit SH wäre toll. Ich habe ja eine Zusatzwasserpumpe mit Heizventilen für meinen Fuffi gebunkert, jetzt musste ich aber daran denken,dass ja mein Highline eine Standheizung hat und hier ist das ganze ja
anders aufgebaut. Ich suche nun noch eine Zusatzwasserpumpe mit Heizventilen
für eine Ausführung mit SH, damit ich auch da ggf. einen Ersatz habe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.11.2013, 00:46   #7
ist doch ganz einfach: Steckeranschluss oben = fuer Standheizung, Steckeranschluss seitlich: normale Ausfuehrung. Bilder hab ich doch oben schon gepostet.
Alt 23.11.2013, 11:45   #8
peter becker
Ja, Danke Erich, ich habs erst auf den zweiten Blick gesehen,dass die Steckeranschlüsse unterschiedlich sind.
Ich werde mich dann mal auf die Suche nach den Heizventilen machen,wo der
Stecker oben ist,damit ich für den Notfall auch einen Ersatz für den Highline
da habe.
(gebranntes Kind scheut das Feuer, beim blauen war mir damals der Anschlussrüssel ( aus Plastik) der Pumpe abgebrochen)
Viele Grüsse
Peter
Felgen/Reifen: Suche ein Gutachten Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 40 23.06.2019 20:33
Elektrik: Suche ein Werkzeug Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 21:03
Suche ein LKM-L Marco730i Suche... 3 23.08.2005 18:08
Suche ein MK IV!! ToM-Immobilien Suche... 0 26.05.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
