Heizungsventil hat nur 2 Ventile, egal welches. Der Unterschied: Als der 750 und der 730/735 auf den Markt kam, gab es zuerst das alte/teure Heizungsvetil, das spaeter nur noch fuer die Ausfuehrung mit Standheizung genommen wurde.
Um nun bei neuen Modellen zu sparen wie Deinem 'billigen' M60,
hat man dann sofort die neuere/billigere/nicht-wartbare Ausfuehrung eingebaut, fuer alle auch bei Ersatz. Da musste dan das Heizvebtil getauscht werden und die kurzen Schlaeuche, weil die Anschluesse etwas anders gelagert sind.
Fuer das alte/teure/ mit dem Stecker oben gibt es sogar einen Reparatursatz.
