22.11.2013, 15:50
seven till heaven
Wieviel hast du denn insgesamt schon eingefüllt? Ist ja mit 10,5 Liter nicht ganz wenig was rein muss. Funktioniert die Heizung richtig? Hast du ihn nach dem auffüllen beim entlüften vorne etwas angehoben bzw. am Berg mal entlüftet? Heizung dabei auf maximale Leistung und Lüfter auf Stufe eins, am besten bei kaltem Motor.
22.11.2013, 15:56
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Da muss ich passen, das hat mein Werkstatt Mensch gemacht (KFZ-Meister + Meisterschulen Lehrer).
Könnte da nach geschätzen 4-6 Wochen immer noch Luft im System sein?
Geändert von 7x7 (22.11.2013 um 18:04 Uhr).
22.11.2013, 16:50
seven till heaven
Prinzipiell schon wenn aus dem geschlossenem System niemand die Luftblase rauslässt
Würde an deiner Stelle nochmals entlüften wie beschrieben, vielleicht hilft es ja. Kost ja nix...
22.11.2013, 16:58
Fahrzeug: S50B32
Das kann schon noch Luft drin sein.
Ansonsten: Bei der Menge muss das eigentlich zu riechen sein wenn das im Motorraum abhaut (wenn Frostschutz drin ist). Unterverkleidung abnehmen, vollmachen und nach richtig warmfahren abstellen ist auch noch ne Methode zu gucken ob es tropft. Verdächtige sind auch die Heizventile / Zusatzwasserpumpe.
Abdrücken ist einfach und nicht verkehrt, man kann Druckverlust schnell erkennen und wenn man das bei kaltem Motor macht kann ein evtl. Kühlmittelverlust nicht einfach abdampfen.
22.11.2013, 18:04
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Mal eine frage am Rande, welcher Druck ist angemessen beim abdrücken des Kühlkreislaufes?
22.11.2013, 19:29
Überdruck 1.5 bar. Druckabfall höchstens 0,1 bar nach 2 min.
24.11.2013, 18:28
My Car is my Castle
lüften hat nix gebracht, war keine luft drin
24.11.2013, 20:58
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Heizungskasten vermutlich. Ist bei mir auch so, nur dass ich keinen merklichen Kühlwasserverlust habe. Wenn das Ding leckt, merkst du es auch erst wenn du mal unter den Teppich schaust.
MFG
Hannes
24.11.2013, 21:13
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hast du eine Gas Anlage oder Standheizung
24.11.2013, 23:08
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Hab ein ähnliches Problem. Mein Kühlwasser verschwindet auch. Allerdings nicht immer nur manchmal und dann ist im Bereich der Stirnwand ne kleine Pfütze unterm Auto. Wie gesagt nicht immer, kann auch tagelang nix fehlen. hab ne standheizung. Heizventile sind ok und neu. Kanns das Absperrventil der standheizung sein?
Gruß Alex
