24.10.2013, 10:51
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Hallo...
ich habe das Problem auch hin und wieder.
Bei mir hat es aber nix mit der Schlüsseltechnik- oder Energieversorgung zu tun sondern mit äußeren Einflüssen auf manchen Supermarktparkplätzen und der einen oder anderen Werkstatt.
Zuerst dachte ich auch das es ein technisches Problem ist, habe es dann mit allen Schlüsseln des Wagens probiert und es lag immer an irgendwelcher Umgebungsstrahlung- oder anderen technischen Einflüssen. Letztens erst in der Werkstatt eines Gutachters. Der hatte da einige elektronische Prüfgeräte. Aus der Garage rausgefahren und alles ging wieder, wieder rein und nix ging.
Vielleicht strahlt irgendwas in deiner Umgebung.
24.10.2013, 11:22
Fahrzeug: 7.50i BJ97,5.25i BJ 01
Das Problem ist mir auch bekannt,trotz neuer und guter Batterien.
Geholfen hat bei mir den/die Schlüssel neu zu initialisieren
Danach und seit dem keine Probleme mehr gehabt!
LG Chris
27.11.2013, 11:05
#13
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Habe genau das gleiche Problem wie du Sven. Hast du es denn hin bekommen? Wenn ja wie?
@chrisinger
Na da bin i ja mal gespannt bei mir
Irgendwas ist immer
27.11.2013, 12:56
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (09/2001)
ja, das Problem konnte tatsächlich gelöst werden. Ich hatte ja bereits die Batterie gewechselt, aber habe mir beim ersten Öffnen das Innenlleben nicht weiter angeschaut. Deswegen öffnete ich den Schlüssel nochmals und beim genaueren Hinsehen fiel deutlich auf, dass der Schlüssel innen oxidiert war. Danach habe ich das Innenleben mit einem abgegriffenen anderen Schlüssel getauscht. Nun geht alles wieder ohne Probleme "Öffnen/Schließen".
Geändert von knuffel (27.11.2013 um 14:30 Uhr).
Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
28.11.2013, 10:18
#15
oh man...
hatte initialisieren durchgeführt ohne Erfolg, also es kam kein sofortiges ver- entriegeln der zv.
nun geht der Funk aber gar nicht mehr...verdammt.
habe es immer und immer wieder probiert, die rote LED am Schlüssel blinkt auch nach wie vor aber ohne das was passiert.
habe allerdings mein e38 mit Japan Ausführung, ist dann die Initialisierung evtl anders durchzuführen?
28.11.2013, 13:07
#16
† August 2024
Nachdem Du den Schlüssel im Schloß kurz gedreht hast ziehe ihn heraus und drücke die Tastenkombination gemäß Anleitung.
Solange der Schlüssel im Zündschloß steckt, ist die Funkverbindung nicht so gut, als wenn Du ihn vor Dir in der Hand hältst.
28.11.2013, 18:36
#17
Ja den Schlüssel hatte ich dabei raus gezogen gehabt
