Alt 03.12.2013, 20:50   #1
Jan740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Standard Sollte die Heckklappe von alleine öffnen?
Hallo, hab mal eine Frage:
Mein 7er hat diese Soft-Close verriegelung, und wenn ich ihn aufdrücke, egal ob am Schlüssel, Knopf im Fußraum oder direkt im an der Klappe selbst springt er so ca. 2cm hoch, und schließt eben wenn man ihn sanft fallenlässt.
jetzt meine frage:
sollte die Klappe eigentlich ganz nach oben aufspringen, und sind nur die Dämpfer ausgeleiert? oder ist das so normal, das sie nur grade so aufspringt?
94er E38
Danke im Vorraus
Jan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 20:56   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
das ist bei allen so, es sei denn du hast die automatische heckklappe.
leicht festzustellen wenn du beim öffnen den rot beleuchteten knopf hast mit dem kofferraumsymbol.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 06:58   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bei dir wird die nr. 31 nicht richtig eingestellt sein oder schwergängig - kannst du einfach etwas weiter herausdrehen und am besten etwas fett oder wd40 dran, ansonsten erneuern wenn die federn am ende sind
das ist auch nur bei denen so die den gleichen fehler haben, ansonten sollte die soweit öffnen und auch geöffnet bleiben das man den deckel hochheben kann
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 08:25   #4
Jan740i
Danke für die Antworten,
also den roten knopf habe ich nicht, dann springt sie wohl nur ein bisschen rauff
und soweit das man sie hochheben kann geht die klappe ja,
dachte nur das sie eventuell auch ganz aufklappen könnte
Alt 04.12.2013, 08:33   #5
dummbatz
schnecke
du sagtest das du softclose hast, dies bedeutet leichtes anheben und ebensolches zuziehen
was du zu hoffen wagtest aber bei dir nicht als extra verbaut wurde ist die hydraulische heckklappenbetätigung
Alt 04.12.2013, 11:13   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Drum heißt´s ja Soft Close, und nicht etwa Soft Close / Open.
Au weia.
Olli
Alt 04.12.2013, 08:47   #7
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
@ dummbatz du solltest erst mal lesen bevor du Antwortest. Die Frage lautet ob die Heckklappe nicht komplett öffnen sollte . Also Deckel geht ganz auf. Und noch mal zum mitschreiben : Bei automatischer Heckklappe ja. Ohne diese nein . Und da helfen keine Gummipuffer und schon gar nicht irgendwelche Schmierstoffe an diesen. Softclose zieht nur das Schloss bzw. Hagen in die Entstellung . Fertig. Beim Entriegeln wird lediglich der Hagen des Schlosses bewegt bzw entriegelt. Der Effekt das die Klappe ein Stück hoch geht, liegt daran das sie unter Vorspannung steigt. Einerseits durch deine Puffer und auch durch die Dichtung .
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 08:59   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht solltest du auch mal richtig lesen. Denke mal der TE wollte lediglich wissen ob die Gasdruckdämpfer so stark sind das die Klappe dadurch aufspringen sollte. Von schliessen oder hydraulischer Heckklappe hat er nix gesagt. Lässt sich erreichen durch stärkere Dämpfer als die originalen mit 640 N. Davon ist aber dringend abzuraten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.12.2013, 09:02   #9
Miranda
Oder du solltest es. Antwort steht doch drin bei mir.
Alt 04.12.2013, 10:24   #10
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
...Gasdruckdämpfer so stark sind das die Klappe dadurch aufspringen sollte. Lässt sich erreichen durch stärkere Dämpfer als die originalen mit 640 N. Davon ist aber dringend abzuraten.
Wo gibts eigentlich stärkere Dämpfer?
Die Dämpfer vom Freundlichen sind nämlich auch nicht mehr unbedingt das Wahre!!
Die ersten Dämpfer ( Erstausrüster) haben bei mir über 14 Jahre gehalten. Die Zweiten, übrigens auch original BMW, mal knappe 3 Jahre.
Zwischendrin hatte ich auch mal Müll aus dem Zubehör gekauft.
Ein Stärkerer würde eventuell ja sogar reichen. Der würde dann die Schwäche vom anderen Dämpfer mit ausgleichen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Autom. Heckklappe / während der Fahrt alleine entriegelt? Bc meldung Seko85 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2013 22:57
Karosserie: Hydr. Heckklappe hält nicht beim öffnen. e65driver BMW 7er, Modell E65/E66 22 26.11.2011 22:22
Karosserie: Heckklappenschloss. Heckklappe lässt sich nicht öffnen. MäxPower BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2009 16:21
Öffnen Hydraulische Heckklappe wärend der Fahrt PETZ BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2008 07:16
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 29.02.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
