Alt 05.12.2013, 21:10   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heizu...en-199518.html
Alt 05.12.2013, 21:13   #12
ButscheRoni
Benutzerbild von ButscheRoni
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Wenn du tatsächlich in die Sufu etwas eingegeben hast das deine Heizung angeht,dann hättest du ziemlich viele Trefer gehabt---->laue Luft,kalte luft,Heizung bleibt kalt usw.Da finde ich aber Treffer ohne ende
Du solltest dich erstmal einlesen und die leichten Fehlerquellen ausschliessen.
Danach können wir dir schon etwas weiter helfen....
ButscheRoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 22:08   #13
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Bei meinem wars letzt endlich ne defekte Wasserpumpe
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 10:37   #14
Me_koer
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Entlüftet habe ich Ihn jetzt aber leider hat es nichts gebracht. Fuunktioniert das eigentlich auch, wenn ich das Geschirrmittel nur in den Ausgleichsbehalter füll?
Me_koer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 10:41   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
sicher funktioniert es auch da... nur dauert es eben um vieles länger bis da Wirkung auftritt... also nix mit 2-3 Stunden sondern eher 2-3 Monate... je nach dem wie viel gefahren wird
Auf alle Fälle kein Spüli oder so was einfüllen... denn das Zeug schäumt wie die Hölle... und sowas muß unter allen Umständen vermieden werden.
Tabs für die Spülmaschine schäumen nicht
Alt 06.12.2013, 10:59   #16
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Zitat von Me_koer Beitrag anzeigen
Der war echt gut haha ok.
Was ist da gut dran Das ist unteres Niveau .
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 11:00   #17
Me_koer
Ok also wenn ich das richtig verstanden habe füll ich da Geschirrspülmittel in Pulverform in den Ausgleichsbehalter und fahr dann solange mit dem Zeug im Kühlkreislauf rum, bis die Heizung wirkung zeigt.
Und anschließend kühl wasser ablassen Schön ausspülen und frisches kühlwasser einfüllen?
Alt 06.12.2013, 11:02   #18
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Lasst den Scheiss mit dem Geschirrspülmittel - Ihr habt einen ALU-Motor, das wird dadurch angegriffen
Können einige x-mal schrieben, dass da nix passiert ist - das Salz hat nichts im Motor zu suchen .
Alt 06.12.2013, 11:06   #19
Me_koer
Hmm also wenn du das sagst, wird es wohl stimmen. Habe auch schon in Vergangenheit sehr viel nützliche Beiträge von dir gelesen die mir sehr geholfen haben.
Kannst du etwas anderes empfehlen, womit man den Wärmetauscher wieder frei bekommt?
Alt 06.12.2013, 11:17   #20
Bastl
Kalklöser - es gibt aber auch spezielle Reiniger für das Kühlsystem.
Wenn der natürlich richtig dicht ist, sollte man ihn separat spülen - memyselfundich hat da mal einen schönen Aufbau beschrieben.
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Innenraum: Heizung wird kalt AlexH BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2006 18:53
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 02:54
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
